Мой Зил 4331
    По инету пошнырь..пацаны дымогенератором проверяют герметичность впуска на инжекторных авто
    Самый простой там -сигарета в бутылке
    Ежели дыму вдуть в картер,то он будет искать выход ,и ты буш его искать ,и вы встретитесь :)
    ...маловато стакан будет :D
    Это образно ..из стакана даже чай не пью ..а коньяк правильно пить из бокала
    Александр 662, Maks и ayab11 нравится это.
  3. Aleks161
    Во как надо бухать
  4. Владимир 48.ru
    Сегодня у товарища разбирали КПП ( у него тоже 4331, бортовой). Все три синхрона под замену, + подшипники! Ремонт в пределах 40 тыс.рубл выйдет :crazy:!! Вот такой наш коробас, можно сказать не дешёвый!
    Вот думаю...а если как на Г 53 сделать..вместо синхрона -муфту?
    Хотя этой коробке все можно простить...и даже 40 тыров :)
  6. Aleks161
    Синхронизаторы на емексе на нашел есть только синхронизатор демультипликатора он на емексе 9200руб:evil:
  7. Владимир 48.ru
    Это точно! По сколько они ходят без ремонта, очень удивляет! Продуманная, надёжная, с большим ресурсом и простая кпп! Были бы ещё на неё запчасти и по адекватной цене, то цены бы её вообще не было!
  8. Aleks161
    Разобрал до потрохов свой гур, в принципе критических износов не обнаружено, нужно поменять все резиновые колечки сальники сошки вала руля я менял там сухо а вот в других местах подтекало и зазор был большой в упорных подшипниках ну еще в придачу был сильно затянут вал сошки из-за этого гур прикусывало, заказал тройник для манометра буду регулировать перепускной клапан. Немного почерпнул информацию тут.
    Прошлый год заходил я в СовТрансАвто...там в агрегатном на столе лежала почти копия...ZF говорят копия
  10. МАЗай
    Я хренею с таких мастеров. Все собирают на сухую, ни капли предварительной смазки. :evil:
  11. МАЗай
    Так же, если уж позиционируют себя как крутую контору по ремонту ГУРов, то не мешало бы соблюдать всю технологию сборки ГУРа. То как проверка предварительного натяга подшипников золотника и люфта в зацеплений рейка-сектор, не на глазок, а инструментом. И на стенде, если мастер не первый день регулирует клапана, должен ужо знать, сколько кг/см2 добавляет одна шайбочка.
  12. andrei
    Вот я тоже слышал что 9 ст. КПП ЗиЛ именно копия какой-то КПП ZF ...но больше ниформации не нашёл (когда-то давно встречал циферки, но сейчас найти не могу ..вот если знать "циферки" (ну в смысле заводское обозначение КПП ZF, то думаю что вполне можно было-бы найти запчасти буржуйские ..вот тогда этой КПП вообще цены не будет!!! думаю что с их качеством можно будет один раз сделать и забыть ...
  13. Aleks161
    Я думаю КПП как и многие агрегаты брали аналоги импортных КПП изучали потом делали свое не всегда удачно.
