Мой Зил 4331
  1. Maks
    На КамАЗах ZF-е коробки не вечные, и дорогие в ремонте.
  2. Aleks161
    Наконец то я победил гидроусилитель руля, разобрал полность гур промыл подрегулировал упорные подшипники поменял все колечки резиновые а то сопливил зараза а вот где менял сальники сошки и вала руля там сухо так же нашел ремнабор балаковский на насос гура и поменял колечки а то там тоже сопливило и о чудо он заработал, никогда у меня не был такой легкий руль. Так же подтянул пальцы, ход рулевого колеса примерно 10 градусов. Выточил тройник и проверил давление в рулевой.
    Maks нравится это.
  3. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    Aleks161, можно поподробнее про измерение давления в рулевом - где, как и чем мерял?
  4. Aleks161
    Тройник вкручивается в гур туда где подходит трубка высокого давления а в него трубку высокого давления, крутишь руль до упора до срабатывания сброса и смотришь давление если меньше 60 атм то или насос не нагнетает или золотник у меня 65 показывало в идеале надо еще проверять сколько насос развивает для этого надо закрыть выходное отверстие то насос должен развивать не мене 90 атм при оборотах 1000 об/мин но я не делала если в рулевой хватает давления то все нормально.
    Вот с книги:
    Для проверки надо открыть вентиль и повернуть колесо до упора; давление масла при малой частоте вращения холостого хода двигателя должно быть не меньше 6000 кПа (60 кгс/см2). Если давление масла меньше, то нужно медленно завернуть вентиль, следя за увеличением давления по манометру. При исправном насосе давление должно подняться и быть не меньше 6500 кПа (65 кгс/см2). В этом случае неисправность нужно искать в механизме рулевого управления. Если давление не увеличивается, то неисправен насос.
    Если давление при закрытом вентиле больше давления, которое было при открытом вентиле, но ниже 6000 кПа (60 кгс/см2), то неисправны оба узла. При проверке нельзя более 15 с держать вентиль закрытым, а колеса повернутыми до упора. Проверку надо вести при температуре масла в бачке, равной 65—75° С. В случае необходимости масло может быть нагрето путем поворота колес от упора до упора с удержанием их у упоров каждый раз не более 15 с.
    Саня44 нравится это.
  5. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    Aleks161, 60 атмосфер... какой манометр использовал ?
  6. Aleks161
    С кислородного баллона на 250 атм.
    чё за вентиль такой?????? где же он есть????непонял....
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    [​IMG] вот такой штучкой пользовался .хорошая штука и насос и гур можно проверять:good:
    hazan86 нравится это.
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    снова зазвенел привод тнвд опять подшипникам наверно хана менял 15 тыщь км назад :evil:, подскажите какие подшипники по качеству лучше:unknown:
  10. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Ищи старых запасов, в магазины не ногой...они забиты неликвидным хламом:evil:
    Владимир 64 нравится это.
  11. andrei
    надо не в магазины. надо идти в фирмы торгующие подшипниками. Такие есть везде. там покупают подшипники для промышленности. у них обычно большой выбор разных фирм и цены дешевле чем в магазине. чего нет - привозят на заказ ..поищите у себя в округе - 100% что есть!
  12. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Владимир.
    Если требуется качественный подшипник,ставь КОYO или NACHI.
    Подороже конечно,но ресурс не сравнить.
  13. Aleks161
    ziloman215 нравится это.
