Мой Зил 4331
  1. Владимир 48.ru
    А хрен его знает ровная она или нет, я её не мерил! Но мост снимали с рабочей машины, масло только в редукторе мало было,даже очень мало! Редуктор себе пока оставлю, мали ли что, а то может на зилка своего пригодиться! А фотки моста могу сделать, если понадобяться!
  2. груЗИЛок
    С чего это не было , первые в рекламе завода пошли с 86 года , а реально с 89 года ставить начали их . Просто когда ломались ступицы заменить нечем было и их меняли на 130 футорочные , поэтому полно машин 4331 на футорках гоняет , но мне повезло оба ЗИЛа 94 года на евроступицах .
  3. Aleks161
    А передняя станица евро 4331 от не евро 4331 только посадочным диаметром отличается на 214мм.
    Передняя ступица на фото - не 130-я, а 133-я. Подшипники на ней КамАЗ'овские. Вот 130-я:
    Ее легко отличить визуально - гайка крепления шпильки - доступна снаружи. А 133/4331 - внутри барабана.
    Да, 221 мм на евро. Ну и еще шпильки длиннее примерно на 1 см. Хотя можно на передке и обычные футорочные короткие с еврогайкой использовать.
  6. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Если не ошибаюсь, то как раз они такие шли до 1993 года включительно.
    Заглядываешь в пустую балку-визуально по внутр стенкам видно кривизну
    Вряд ли. Цапфы у 130-й под меньшие, чем на 133 и 4331, подшипники, и под меньшего диаметра (38 мм) шкворень против 45 мм у последних. А это значит, что и балка тогда должна быть прежняя, 130-я.
    Вот футорочные и евровские исполнения - это да, шли и те и те.
    Даже больше скажу. Короткобазники 3,80 м с новыми кабинами тоже пошли с новыми а-ля 133 и 4331 балками и цапфами, ступицами, хотя по идее, им вполне хватило бы и старых 130-х. Унификация.
  9. Aleks161
    Сегодня разобрал помпу так как подтекала чуток. Большой подшипник что ближе в шкиву в хлам 305 ну и подтерлась фибра. Хотел разобрать корпус термостата но не смог открутить болты, походу закисли. Теперь думаю как их вывернуть, чтобы голову не скрутить а если скрутить голову то геморрой будет полный.
  10. Lesovoz.
    Ударной отвёрткой попробуй
  12. PPV
    Сталь с аллюминием не дружат и поэтому между ними образуются окислы. Опыт подсказывает только один вариант - греть горелкой и расшатывать туда сюда, но очень нежно.
  13. AlexM
    Это про какой мотор?
