Мой ЗиЛ131
  1. andrei
    Вот, блин, если срочно, то с патроном помочь не смогу ... если-бы не горело, то нашёл-бы патрончик для такого станка. Но не раньше весны :(
  2. Ticoo
    Ticoo Салага
    НЕВА МБ-2
    Ticoo
    Доброго времени суток.Можно про самоходное шасси по подробней,если есть возможность.Очень интересуюсь,но только инфы не найду нигде.
  3. Maks
    Александр, есть несколько вопросов по МПСЗ.
    1. В какую сумму уложились при установке МПСЗ?
    2. Можно ли самому смонтировать блок управления, либо заменить его каким то заводским аналогом с иномарки (если конечно это будет дешевле, чем Инвент)?
    3. Есть ли фото по доработке карбюратора и установке на него ДПДЗ?
    С ДПКВ разобрался, там все понятно, как доработать и установить (спасибо за фото).
    Сам я в электронике, как конь в телефоне, но есть к кому обратиться за помощью, так что буду признателен, если получу от Вас информацию.
  4. AlexM
    Уложился тысяч в 10-12 рублей.Смонтировать можно все самому,но нужно иметь некий багаж знаний и опыта ремонта инжекторных автомобилей.Карбюратор дорабатывал.Выкинут ограничитель оборотов,ось наставлена и перевернута на 180 градусов.Наставка припаяна и проточена.На ней напильником сделаны лыски под ДПДЗ.Все делалось по месту.ДПДЗ крепиться к карбюратору через пластину на плоскость и отверстия от ограничтеля оборотов.Но если в электронике не силен,сам разобраться не можешь,лучше оставить штатное зажигание.
  5. AlexM
    Для Ticco-Это не мой пост,скопировано не то.Спрашивай у того,кто писал сообщение.Я такой информацией не владею.... :?
  6. Maks
    Стоимость в 10-12 тр, даже с учетом инфляции пусть будет на 4-5 тр больше, не такая большая. Попытаюсь летом осуществить свои планы. :? :?
  7. AlexM
    Пришла весна,потеплело...Решил поменять патрубки на радиаторе.Силиконовых пока не судьба купить,поменял опять на черные...:( Когда менял радиатор,то в верхний патрубок поставил сетку.Вот,что из этого получилось через полгода и 2000 км пробега...
  8. AlexM
    Скатали снеговика...:cool:
  9. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Сетку было долго искать и я взял у жены старые колготки, отрезал нижнюю часть, получился носок.
    Надел его на патрубок радиатора, а сверху на него шланг.. Всё отлично работает.
    Грязи было, ого-го. Сейчас уже поменьше, но есть.
  10. Игорь Б.
    Минус чулка в плохой пропускаемости....будет тормозиться циркуляция и в следствии перегрев движка.
  11. Maks
    За то плюс чулка, в том что он собирает более мелкие частицы, которые тоже забивают (засерают) радиатор. Вытряхнуть и заменить чулок не долго. Я и воду заливаю через воронку с чулком, пропускная способность чулка хорошая.
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    Хз, пока всё в ажуре, нагреть не могу никак. Но это по асфальту и твердой грунтовке. В грязь по-серьезному не залезал.
  13. Игорь Б.
    Не знаю....когда стояла у меня мелкая сетка, в жару замечал что температура подымалась выше положенного.
