ЗиЛ 133 Мосты ГЯ с прицепом
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Алексей24, 23 мар 2014.
  1. Игорь Б.
    Тоже интересен данный вопрос....существенно ли изменится скорость при замене 6.33 на 5.29?
  2. Игорь Б.
    Олег Петрович, подключайся!
  3. Владимир 48.ru
    Если поставишь 6,33 вместо 5,29 я так думаю киллометров 12-14 это точно в скорости потеряешь.Мой товаришь который заменил редуктор, мне так сказал!! Я думаю что на ГЯ автокране стоят с передаточным 6,83!
    Че,в процентах прсчитать не могешь:shock:
    6.33:5.29=x
  5. Игорь Б.
    Извини, в математике не силён.:?
  6. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Все ясно,вопросов больше нет, всем спасибо!
    На 19,7%. Существенно.
    Игорь Б. нравится это.
  8. Владимир 48.ru
    Приехал с рейса и заметил что на выходном вале среднего моста, начал сопатить сальник! По началу подумал, может забился сапун на мосту, но после проверки убедился, что сапун в порядке! Открутил межосевой кардан и вытащил ведущий вал с подшипником! И как оказалось что попросту на подшипнике рассыпался сепаратор и кусочки сепаратора протёрли сальник! Вчера ездил в Воронеж и покупал импортный подшипник и сальник! Кто столкнётся с проблемой штопорного кольца на этом вале ( так как я его не нашёл) , то можете купить штопорное кольцо с КПП зил 130, они почти одинаковые! Сегодня собрал всю конструкцию и заменил масло в среднем мосту! Конечно очень удобно, что можно заменить подшипник вала среднего моста не разбирая редуктор! Испытания сделать не успел! Наверное завтра в рейс! Photo0082.jpg Photo0086.jpg Photo0088.jpg Photo0090.jpg
    Игорь Б., Атаман 61 и Борис Ос. нравится это.
  9. МАЗай
    Крышку с подшипника нужно было удалить!
  10. Владимир 48.ru
    Ты имеешь ввиду для смазки роликов? В магазине Подшипник.ру ( у нас самый дельный магазин по подшипникам) сказали что это совсем не обязательно! Консультант посоветовал их не удалять, так как масло и так туда попадать будет! И привёл пример, что практически на всех иномарках, (да и наших большинство легковых авто) подшипники в кпп идут закрытые, даже верхние, которые не находятся в масляной ванне, а смазываются частично! Ещё у этого есть один +, не попадут под ролики инородные тела, и это не приведёт подшипник к преждевременному разрушению!
  11. МАЗай
    На Быке были закрытые подши в коробке, к 70 т. км. пришлось их все поменять. Износ был конкретный. Им явно не хватало масла.
    Пусть не пендит! В япошках например, такого не разу не видел.
  12. МАЗай
    доля логики есть, но все же я бы крышку удалил. Т.к. маслом подшипник еще и охлаждается.
  13. Владимир 48.ru
    Поездим, посмотрим как он себя поведёт при эксплуатации. Самое интересное то что допуски у подшипников разные! Я в магазин с собой брал ведущий вал и пробовал на него одевать подшипники. Подшипники нашего производства на вал садятся просто (можно сказать от руки). Этот подшипники сел на вал отлично, с натягом! :unknown:.
