  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    видео идет. включайте.
    Почему шатуны погнет? при чем тут трамблер? и ниче не понял как работаят.....значитца тупой я.....:wall::wall::wall:
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    если на бензине и не правильное зажигание то даш газу и детонация сделает свое дело. при этих доработках это уже не зил.
    Вот так работает:
    искра с провода идет на изолированую пластину и слетает на шкив-маассу в нужный момент в нужном месте на против метки указывая УОЗ на разных оборотах по разному и точно возвращаясь на свое место. Крутиш трамб и уходит искро-метка в сторону.
    Значит, куда надо (в цилиндр) она не попадает?
    А работа мотора на 7 цилиндрах при этом не приводит к погрешности?
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    к погрешности не приводит. если нет искры то вибрацыя троения будет уже после прохода ВМТ нам уже пофиг трясет его или нет метку УОЗА уже увидили. К тому же его сильно не трасет как жигули. И опять же обороты не успеют поменятся чтоб дать погрешность. Тахометр прикреплен выше от тройки жигули, контролирую обороты по нему при настройках
  6. AlexM
    Головки 130 стоят,поршневая на 100.Давление около 7-8 кг/см.Есть 12-20 головы,когда сделаю,поставлю.
  7. yurkor
    yurkor Бывалый
    Самые старые и хреновые головы. обязательно поставь 1220 они имеют турбулентный поток, и сжатие больше. Потому смесь горит быстрее и качественнее. А также позволяет работать на обедненной смеси. К ним идет другой трамблер, старт зажигания не 9 а 4,5 по колену. И увод на 2800 об. 20 град + 4.5 установочный по колену
  8. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Подскажите а на сколько справедливы такие графики для зила[​IMG] можн[​IMG] о от них отталниватся и выставить стробоскопом уоз?
    Что-то высоковаты обороты для ЗиЛ'а. Откуда такие графики? Для каких моторов предназначены?
  10. hazan86
    наверное для зил-114
  11. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Нет же это не зиловские, просто усредненные значения для бензиновых двигателей, с простор интернета. Вопрос применительны ли они к зилам?
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    ответ - к ЗИЛу не применимы.
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    Вот правильные графики по нашим трамблерам с начальной установкой. Широкий зеленый к старым головам, а узкий зеленый к головам 12-20.
      89,6 КБ
