    Это под бензин? А пунктирные синяя - пропан, черная - метан? Самотворчество, или научно-обоснованные где-то стырено?
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    синяя бензин черная метан.
    данные с книжек
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    я наложил под стандартный график который тут скинут, график нашего зажигания. он сильно отличается на много градусов!
    Тогда ваши
    под какой вид топлива?
  5. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    если начинается с 4.5 смею предположить, что бензин.
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    под 76й.
    по книжке старт 4,5 12-20 трамб типа 3706
    и старые головы старт 9 градусов старые трамблеры
    Я тоже так же предположил. Но последнее уточнение автора графика
    сбило с толку.
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    под газ нет рекомендаций на наши двигатели. даже на завод писал и без ответа.
    есть инфа тех графиков под газ что здесь ктото кинул, но они под легковые двигатели. А НА ЛЕГКОВЫХ, диаметр поршня меньше, смесь горит до краев поршня быстрее, компрессия больше, стойкость к детонации больше, октановое число больше. МНОГО ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ.
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    некоторые пишут что надо раньше на 12 давать на малых и 7 на максимальных так как на графике. Иные пишут что на максимальных нужно наоборот познить и в реале надо переделывать трамблер или оставлять бензиновые углы.
    Лично мое мнение - надо индивидуально настраивать на тягу так как каждый мотор ЗИЛ имеет разную изношеность и компресию. а при меньшей компресии надо раньше, чем холоднее смесь - раньше, чем холоднее работа двигла (без термостата) тоже раньше.
  10. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    тогда если сдвинуть зажигание пораньше под рекомендации метан, то получится так(коричневая линия)на 2000 об. 37° вместо рекомендуемых 24°.
    Наверно родной трамблер с его характеристиками никак не подходит под метан.
    Так под какой вид топлива ваши зеленые линии? То, что они под разные ГБЦ, это вы писали.
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    Вы сдвинули на 12 от какого графика?!!!!! от легкового авто! Наш график зеленый. старт 9 или 4,5 градусов к ним прибавляйте.
    Олег65 под 76
    Тьфу. Вы же выше пишете, что синяя пунктирная - под бензин!! :evil:
    Нельзя ли убрать нафиг ненужное с графика и подписать нужное?
    Данные - пишете - с книжек... Какие данные с книжек?
    Зеленые - ваши собственные, как вы пишете, графики? Уже не с книжек? И тоже под бензин?
