  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    если у вас головы старые то к ним идет старый трамблер и ставится он на 9 до ВМТ. Или +- но чтоб завести. Потом идет коректировка на ходу на детонацию на полном газу пятой передаче на скорости 40. и может отличатся до 10 град в зависимости от старости мотора. Если мастер МАСТЕР на СТО будет смотреть стробоскопом угол на холостом то он сначала отключит трубку с карба на трамб чтоб выключить УОЗ вакуумный. НИКТО не меряет зажигание с включенным вакуумником. Потому что вакуумник дает раньше на 18 - 20 град. потому что при дросселировании на малом газу идет слабое наполнение цилиндров и малая компрессия около 2 атмосфер и смесь горит недожатая, недогретая очень долго. и чтоб сгорела к сроку надо поджегать раньше аж на 18-20 град в зависимости оттипа двигла, степени сжатия...
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    1 - График учитывает центробежный, вакуумный как правило пишут отдельным графиком. или на картах для електронных прошивок 3Д.
    2 - Стробоскоп покажет реальное УОЗ на двигле НО если у вас холостые по тахометру скажем 1000 оборотов то уже будет работать центробежный и будет где-то 13 град на старых головах при старом трамбе который военный без вакуума. или будет показывать 32 градуса с вакуумником. +-
  3. hazan86
    Судя по всему -да четыре и тридцать угловых минут это 4,5 градуса...почему так-незнаю-но сие есть факт.Книга-зил-130,138....там же в конце есть мануальчик по ПЕРЕДЕЛКЕ 130-го в 138-й,то есть заводские рекомендации под ПРОПАН.марка головок в книге.-
    Там еще много чего про переделку-но ни слова о замене трамблера.Отсюда вывод-что штатный трамблер при степени сжатия 8-соответствует назначению для пропана.Не думаю что завод настолько ленив был чтоб не создать модификацию трамблера.
    Ну блин профессора собрались!:sorry::unknown:Антоха,и ты туда же!;)пойдем лучше матом поругаемся в другой теме,че там придумывать,крутанул трамблер чтобы пальчики чутка позвякивали,и ехай себе жги эту самую смесь!,на газ чуть раньше на черточку,но больше не делаю,потому что когда в мороз кручу бензином то стартер отбивает,раннее сильно,а один мотор у меня был на трамблёре меток вообще не было,так я ручкой кручу,и рукой слышу как отбивает и кручу верчу.....да простят меня профессоры,все мужики ухожу-ухожу)))) ваше здоровье!:drinks:
    hazan86 нравится это.
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    по пальчикам это самое верное зажигание:cool:
    Еще б если на газе можно было на пальчики ориентироваться... Недаром же сам заморачивался, стремясь выжать все возможное из этого мотора?
  7. hazan86
    да хз-может проще механически уоз выкинуть вообще-поставить электронный?их щас даже на мотоциклы ИЖ делают...если данные есть-ну и забейте туда кривую...мне так вообще не сильно надо-я приверженец ктсз,меня куда больше беспокоит начинающаяся течь штока ускорительного насоса...хорошо вам-кто на газу-ниче не текет...
    Моя согласен!!:drinks:
  8. 2222g
    но бывает шипит.;)
  9. Рамир
    Откуда такие данные ПРИ ДРОССИЛИРОВАНИИ НЕДОГРЕТАЯ НЕДОЖАТАЯ 2 АТМОСФЕРЫ ,какойто бред на уровне фильетона.тут мозг выносил,теперь на форум мотористов перебрался.Но почитал ,поржал.Можно использовать как поучительный урок ,ибо любой результат считается полодительным ,за счёт получаемого опыта.Интересно получися или нет? Почитав эти похождения,я бы на его месте проверил метки на шестернях кол вала и распред.похоже на ошибку в фазах.Был у меня прошлый движок с такой меткой непонятной в 2х местах причём.пришлось по другой шестерни по зубьям считать от шпонки
  10. Рамир
    У меня при компрессии 6 с 1го качка4,5 накачивает без взрыва в камере сгорания.и то мне сказал создатель этой темы , В твоем двигателе Ст Сжатия 6,5. Это на сделаном или новом двигателе компресия по манометру почти 8! Без вытеснителей. При компресии на манометре 6,5 пора капиталить двигатель. А у тебя 6 атмосфер это уже давно хлам. А наваривать аргоном вытеснители очень дорого к тому же эта процедура поведет плоскость и могут вылетать седла так как аргонщик будет греть ее почти до накала.
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    Серега ты меня достал на том форуме. НЕ хочу с тобой общатся! и учить. Померяй компресию при отпущеном газе (дросселировании) ты удивишся такой малости.
    и вообще тут тема о другом. или ты посты набираешь?
  12. Атаман 61
    это кде? там про зилы тоже?
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    там форум мотористов. о зилах там и не помнят)))))
