  1. Рамир
    Тебе ответило 3 моториста ,всё там помнят .чудес не бывает пойми.если у всех всё работает а у тебя одного искра скачет и невозможно выставить зажигание в течении полу года ,надо искать причину ,и я бы для начала открыл переднюю крышку и проверил метки.А базар типа ,Мотористы сказали которые перебирали что там всё хорошо это не аргумент.я видел в АТП как мотрристы на карачках бухие собирают моторы.при любом угле зажигания 2300 набирать будет мотор.+- 10 ° не дадут скачков искры .А ДРОССЕЛИРОВАНИЕ или ПЕДАЛИРОВАНИЕ с закрытыми заслонками при измирении недопускается по мануалу. У меня заводится на бензине и с 2х -3 проворотов по 1/4 когда я медлено проворачиваю чтоб почуствовать отдачу обратки при выставлении зажигания.при таком запуске и тех 2 атм хватает.а ты пишешь что смесь недожата и недогрета (я предпологаю это уже на заведёном двигателе?) А отвечать тебе после того как ты поинтересовался как поставить датчики разряжения в пауке чтоб регулировать газ при разряжении в горах и перед дождём тебе тупо никто небудет.
    Aksjet и Атаман 61 нравится это.
  2. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Вот интересно, кто делал движку под пропан, у кого какие конкретные результаты: компрессия в цилиндрах, расход пропана, как тянет, состояние головок, поршней ........... ?
    Та! тоже мне мотористы! кто мотор зила не собирал тот не моторист! то гильзы лопаются у них то паук течет! знаем мы этих рукожопых мотористов!))))
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    Дальнейшую доводку двигателя приостанавливаю. Из за вот этой проблеммы.
  5. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Юра, искрообразование по стробоскопу скачет? Посмотри подшипник контактной группы и заодно проводок массы, а ещё вал в трамлёре может болтаться во втулках. Если проводок сломан или отсутствует, сгорает подшипник и появляется люфт влияющий на зазор контактов.
    И второе. Направление вращения бегунка по часовой стрелке, а пружина в вакуумнике тягой толкает контактную группу в сторону позднего зажигания.
    Это при неработающем двигателе.
    При работающем двигателе, нажав на педаль, так же, пружина в вакуумнике тягой толкает контактную группу в сторону позднего зажигания, потому что исчезает разряжение от карба до трамлёра за счёт открытия заслонок. И лишь затем снова содаётся разряжение преодолевая сопротивление пружины.
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    Трамб без контактный
    трамбы ставил и новые
    вакуум отключен
    центробежные грузики блокировал снятием пружин обмотав люфты плотно проволкой. Хода бегунка нету!!!!!!!!!!!
  7. Рамир
    Вот снял на телефон,качество неочень но видно .вакум отсоединён и заглушен .на ХХ настроено опережение на 15 °
    раскручивали до 2000 об
    Oleg65 и K_vladimir нравится это.
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    все верно. у тебя головы 130 к ним и уоз 34 градуса плюс 9 установочное и коректировка до детонации на старый двиг и малую компрессию еще плюс около 5-7. а если ты на пропане то 7 еще или на метане то 12. На видео как раз старт у тебя на холостых около 20град.
  9. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Блин почитал все сообщене по зажиганию и понял что я ничего не понял проще застрелиться.
    Maks нравится это.
  10. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    В том то и дело. что в этой теме очень мало понятного.
  11. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    У меня такое было на ХХ. Вылечил заменой трамблера(втулочки были подгулявшие (2.5года прожил и началось)
    здесь и привод трамблёра люфт добавляет.так что наглядно видно к чему это ведёт
  13. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Юра, грузики центробежного ты зря зафиксировал, они на средних оборотах должны делать зажигаие раньше. И вакуумник должен быть подключен обязательно, его тоже надо регулировать, чтобы не стреляло в карбюратор.
    Мне тоже понятно, что с трамлёром не всё в порядке. 1). Могут подноситься втулки, появляется люфт и сбивается зазор контактов.. 2). если нет проводка массы "корпус трамлёра-контактная группа", подгорает подшипник контактной группы, появляется люфт и сбивается зазор контактов. 3). может прошивать крышку трамлёра или наконечника свечи, причина трещинка.
