  1. Maks
    Двигатель ЗиЛ-375 был разработан под бензин с октановым числом 93. Я езжу на 80-м. До недавнего времени не испытывал неудобств. Этой весной, при заготовке дров, замучился крутить зажигание. Посетовав на заправке об этом, узнал, что не я один такой. Качество, а именно октановое число у так называемого 80-го, сейчас не дотягивает до 66-го бензина. Вот и думаю, что если поставить головки 12-20, то смогу ли нормально ездить на 92-м???
    Ну, ребята выше отписались. Без переделок мотор, разработанный для бензина, на газе выдает всегда меньше. Поднимают, занимаясь тюнингом. Но поднять мощность на метане до показателей выше бензиновых, самодельщику, повторюсь, думаю, нереально. Потому и про лошадинометр писал.
    Сможешь.
  3. Maks
    Петрович, а прокладки гореть не будут? Или свечи вырывать?
    Если небрендовые заправки,то их бенз не дотянет до заявленного уровня.Например,у нас есть Ростнефть,их 95 пузотерка не чует даже как 92 ,со всякими Альянсами и Прогрессами ситуация схожая .Делай выводы
  5. Maks
    Улыбнуло!:))) У нас Нефтемаркет и еще одна частная АЗС, и то в районном центре, за 55 км... Что там, что там бензин куёвый. А 80-й вообще куёвый!
  6. egorr
    макс ничего не будет, у нас нет 80го уже давно. ездят уже все не один год на 92, просто качество бензина оставляет желать лучшего
  7. Hunter-77
    З
    Запросто, я тестю и говорю чтобы он 92 лил , 76 ща нет уже, по кране мере у нас.
  8. пронин
    пронин Знаток
    Я давно уже пользуюсь 92 бензином,что-бы не крутить зажигание,когда кончается метан.Баллонов 7 шт,приходилось доезжать иногда до заправки на бензине.Работает мотор прекрасно.
    K_vladimir нравится это.
  9. Maks
    Может меня не правильно поняли... С поршневой на 108 мм с плоскими днищами и головками 12-20 СС будет намного больше, чем с головками 375. Прокладки, возможно будут жить, а вот за свечи как-то страшно. Вернее не за свечи, а за резьбу в головках. Если сделать как у Сергея (Рамира) с вытеснителями под длинные свечи, то СС ещё больше увеличится. Тогда, чтобы ездить без детонации, придётся лить вообще 95-й... Которого у нас нет. Есть за 200 км.
    95й -дык его тож нет ...присадками вытянули из 92 го
    Ремонтники говорят не лить 95
  11. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    ничего подобного , зил 130,зил 375, степень сжатия у обоих моторов -6,5 ед. это 76 бензин.....
    неможет быть СС од накова с поршнями под выемку и плоскими. Тем паче с гбц 1220.
    Модификаций 375-х много выпускалось. Я7, Я5 и т.д.(буквы и цифры после 375 в маркировке). Конечно, различия кроме как в поршнях и камерах сгорания, тут и в вариантах систем зажигания, комплектациях.
    Представьте себе, сколько комбинаций можно соорудить из двух типов поршневых и двух ГБЦ (я говорю только о Урал'овских, и это только тех, что выпускались официально).
    Автобусные моторы на ЛАЗ, ЛиАЗ под 76-й имели СС 6,5. Дмитрий прав.
    Опасения Макса понятны, но не стоит переживать за резьбы ГБЦ. Или переживать, но не зацикливаться на этом.
    СС повысится, безусловно, но совсем же не до Жигулевских показателей, поэтому и 92-го будет достаточно, и за резьбы переживать не стоит (конечно, при соблюдении некоторых мер предосторожности). Такие моторы тоже выпускались официально.
    Сергей малость не уловил высказывание Дмитрия. Мотор с 100 поршневой и мотор с 108 поршневой с выемкой, оба укомплектованные ГБЦ 12Б, имеют одинаковую СС - 6,5 ед.
