  1. Рамир
    Да не ,я понял.СС 6,5 у обоих заявлена .До 87 года кажется 130 и 12б шли,потом появились 1220 с СС 7,1 и винтовыми каналами .Выше я не видел в доках по 509 двигателю .Просто Макс писал про 108 .а она шла как под 76 с выемками,так и с плоскими под 92.И кажется там клапана впускные с выемками были на 76 бенз,а под 92 прямые были.Покрайней мере видел я с выемками клапана у моториста когда подбирали вместо моих подгоревших выпускных,полный ящик был и попадались разные зиловские ,я ещё думал как их притирают,не припаять же скобки под каловорот к ним.Про реверсную дрель тогда и неслышали ещё.
  2. Зиломан
    ну счас, 92 как раз 80 + присадки. а что 95 в природе нет эт ебанул с думской трибуны один депутат, знающий химию в пределах школьного курса... ну, да они там все такие...
    Я притираю со стороны коромысел. Цанговым зажимом.
    ГБЦ - в тиски горизонтально боком, зажим, масло, алмазная паста.
  4. kis5380
    У меня такая конструкция. Все в порядке на 92 бензине ураган. Чаще ездит на 80.
    Maks и K_vladimir нравится это.
  5. AMIGO 57
    AMIGO 57 Салага
    Орел
    зил ммз 4505
    Собрал я себе мотор С поршневой на 108 мм с плоскими днищами и головками 12-20 фрезерованными на 1 мм. Проехал пока не много, чуть больше 1000 км. Свечи пока все на месте, детонации на 92 бензине не слышал (основное топливо- пропан).Пока полет нормальный.
    Александр 662 и K_vladimir нравится это.
  6. ВильданZ131
    ВильданZ131 Ученик
    г Набережные Челны Сармановский тракт
    Вильдан
    Извините ,ребята меня если что не так ,забор конечно надо делать с улицы , но не забывайте ,что впуск ,у нас имеет подогрев и смысл как бы теряется ,от этих стараний ,я у себя провел ОЖ помимо паука .не знаю как зимой себя поведет .
  7. Рамир
    А фотки и описание можно увидеть , интересный вариант,но вот у меня зимой на Волге карб замерзал возле заслонки воздушной,были куски льда,из за того что забор воздуха шёл по летнему пути а не от выхлопного коллектора
  8. ВильданZ131
    ВильданZ131 Ученик
    Вильдан
    Рамир к сожелению извини ,на счет фоток .но об этом я уже писал гдето на форуме про холодный впуск для работы на газу ,только на газу.ну а потом и сам воплотил ,да там ни че такого ,все глушишь запениваешь, а ож выводишь на ружу шлангами ,и на термост. как на мазах.На выходных буду транзитом в ЕК.можем пересечся буду рад .общению .,а вот на волге ,у тебя когда заслонка обмерзала ,ты на бензине ехал или на газу.
  9. Рамир
    на бензине,в Домодедово поехал,топнул 120,кпп 4х ступка.На больших оборотах начались перебои как будто бензин кончается , 60 едешь норм,разгоняешься до 90 и пипец,НачГару рассказал ,он нашёл причину быстро.Сломался переключатель на зиму,на валу проварачивался а заслонка наместе стояла.2я камера забилась льдом
  10. Рамир
    на улицы было -15° примерно,ну и влажность соответственно высокая .Холодный воздух получилось конденсировался на более тёплом ,но всё равно ниже 0°c карбюраторе и постепенно нарастал,подтаивал и превращался в лёд.Для такого варианта как у тебя нужен 2й паук .А как вообще ощущения от эксплуатации?с холодным впуском
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    Паук конечно греет смесь . Но я выкинул термостат и поддерживаю температуру около 70
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    вакуумный дозатор . Отличная штука. Настроить сложно но реально экономия на не полной нагрузке. Попробуйте! Порожняком наверное до 50 процентов если настроить бедно. У мння расход 45.100 на 100 км. Вот неделю тестирую получается 29 литров на 100 км! загруженость средняя. Но это не более 70 езды. Максимальная мощность присудствует при нажатии до упора! При макс мощи экономии не будет а будет тянуть согласно своей же настройки и жадности.
    Конечно ССподнята трамб переделан.
    А что, ноу-хау засекречено?
    В таком случае проверяйте тепловые зазоры на клапанах чаще, чем обычно. Беднить смесь на газе - противопоказано - температура в цилиндрах растет, седла и тарелки выхлопных клапанов изнашиваются интенсивнее.
