  1. ВильданZ131
    ВильданZ131 Ученик
    г Набережные Челны Сармановский тракт
    Вильдан
    Вот за ножку. Именно там и находится узкое место щель тарелка клапана и седло представте что клапан открылся на 1мм тоесть а начале открытия сделайте стоп кадр зазор итак не большой а там еще и нога в 11мм какя там наполняемость нахер никакой .короче когда меня спрашивают что опять сломался я отвечаю нет я испрвляю заводские косяки .
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    но маховик нужно поддерживать в оборотах и тоже разгонять его тритить енергию не на колеса... пробовали в верх ногами велик поставить в детстве. и крутить рукой за педаль разгоняя колесо. долго вы продержались на высоких оборотах? сколько сил потратили?! а двигатель всегда должен это крутить... во всем мире тюнингованые тачки облегченные имеют маховики. И к стати енерционность тормозит резвый старт и все время сжигает дополнительное топливо на поддержание в крутильном состоянии этой железяки. тут уже и экономичный момент присутствует тоже.
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    не совсем правильно.
    при откритии клап на 1мм по периметру седла это получится отверстие около
    диаметр седла около 48мм, умножить на 3,14 и 150мм длинна и высота щели 1мм это 150 квадратных мм отверстие получилось при открытии клапана на 1 мм.
    а плащадь окна с ножкой клапана перед клапаном около S = pr2
    1810 мм квадратных.
    получается что при откритии клап на 1 мм будет дырка всего 150 мм против 1810 мм диры с ножкой. и торможения не будет по потоку, даже если туда воткнуть 10 ножек то останится дырка больше чем на клапане при открытии на 1 мм.
    Другое дело на полном подеме но вы же не форсируете по оборотам до 6 тысяч?! там уже ето влияет очень сильно.
    С другой стороны, хазяин-барин. хотите - делайте. но логика, формулы и мировые книги по форсированию без поднятия оборотов ножку не считают.
    поднимите литературу (литературу не форумы)
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    поправлю
    а плащадь окна седла с ножкой клапана перед щелью около S = pr2
  5. ВильданZ131
    ВильданZ131 Ученик
    Вильдан
    Вы возможно правильно считаете но это статика а в динамике это место и не только в зиле самое узкое и в наполняемости имеет большое значение.
  6. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    теме 1.5 года. есть куча дыма нет огня (лаза). где хотькакой-нибудь результат?
    K_vladimir и *andrey* нравится это.
  7. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Это как так, ураловская поршневая, зажата в зиловскую гильзу? Зиловские поршни и гильзы на 100 мм, а ураловские поршни и гильзы на 108 мм. Посадка в блок у обоих одинакова, разница гильз в толщине стенок гильз, ураловская на 108, стенки тоньше, зиловская на 100, стенки толще.
    Всё правильно?
  8. Рамир
    Правильно,но чтобы всунуть 108 в наш двигатель ,не стали делать жаропрочную вставку так как её в такой толщине стенки было не сделать и сделали гильзу тоньше. Этим самым снизили толщину ,надёжность.Да и ресурс гильзы тоже думаю меньше из за качества чугуна. А современный новодел вообще страшно ставить.Петрович 2 комплекта гильз 108 в металолом тправил,то лопались то бурт отрывало. Я поэтому и искал советского производства ЦПГ
  10. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Серёг, гильзы ураловские прочные что бы и кто бы не говорил. Блок зил и урал один и тот же. У гильз урал и зил в блок посадочные места одинаковые, а перегреваться гильзам не даёт охл.жидкость, температура держится стабильно и даже когда закипить гильзам ничего не будет. Стенки у ураловских достаточно прочные, даже хонингованые под ремонтный размер поршней 109,5, иначе их не производили бы. А в советское время хонинговка под ремонтные размеры практиковалась повсеместно.
  11. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Всё правильно, на картине видно, что посадочные одинаковы, что у зила, что у урала.
    Все верно.Но ключевое слово БЫЛИ .Я поменял один комполект Мценской якобы 100мм ,который стёрся через 10 т км и компрессия упала до 5,разобрал и офигел.выработка на палец сильно ощутима и до 1 мм тепловые зазоры что наверхних кольцах что на нижних. 2ю Костромскую поставил оборвало гильзу через 3 т км,заменил оборвало другую через день.Плюнул и купил двигатель с консервы.Петрович поменял побольше моего и также купил двигатель. Новодел рвёт часто. Щас Кострома пишет что устранили обрывы гильз ,но мне больге нехочется экспериментов.Я свою 100 что вынул при замене на 108 сложил и законсервировал.Выработки нет ,хонинговка просматривается под зеркалом.Пробег 57 т км на ней за 2 года . На 108 накатал уже 7 000 прёт как танк динамика супер ,гружоный с 6 т . езжу как на пустом зиловском моторе. По горкам лазит без проблем .где с 6 тоннами выезжал на 3 ,щас на 4-5 захожу.
    PS Олег Петрович,к тебе вопрос,сколько заменил гильз 108 новодельных?Уточни плиз
    Подробнее,плиз
