ЗиЛ 131 Неисправность среднего моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем dima19809, 29 фев 2016.
  1. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Вопрос от чего же рвет шпонку?
    Наверное, первопричина - крах зубьев. Шестерни клинит. Далее, по по инерции - слабое место - шпонка.
  3. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Мне показалось, что все таки зубья сломались по причине излома шпонки а он когда выпал попал под зубья шестерни и их сломало.
  4. Maks
    Шпонку может срезать и от тяжёлых условий эксплуатации. Среднему мосту тяжелее вдвое. Может быть, что-то попало между зубьев. Все детально просмотри, нет ли ещё каких осколков.
    Прежде чем делать новую шпонку, стоит восстановить посадочное самого вала. Ибо шестерня по нему крутилась, то вал всяко прослаблен и плотной посадки не будет. Не знаю как на 131-ом, а на КаМАЗе эта шестеня снимается прессом с усилием не менее 20 тонн, а одевается с нагревом до 200 гр.
  6. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Я все дно прощупал на осколки! но больше, кроме тех которые я вылажел на фото, я не обнаружил.
  7. МАЗай
    Редуктор все одно вытаскивать, ибо после замены шестерни его нужно будет регулировать, по натягу конических подшипников, а так же зазору и пятну контакта в зацеплении конических шестерен.
    Резина должна быть одинаковая на обоих мостах
  9. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Да Вы наверное правы. На самом деле когда приобретал Зил 131 износ покрышки с одной стороны был как колено, по всей видимости стояла запаска, а на другой нормальный рисунок. Думаете дело именно в этом?
    У мну одно колесо протерлось так,шо камера вылезла на улицу..и ниче,новую кинул тапку-и отьездил и продал
    Но правило такое есть
  11. Сан- Саныч
    Сан- Саныч Механик
    Кемеровская обл. г. Мыски
    Добрый день коллеги! Не давно приобрёл Зил 131,тягач . Пустой вроде ехал нормально,зацепил полуприцеп начал буксовать Оказалось задний мост " не дышит".Вскрыл боковую крышку,а там на валу промежуточном одни пеньки от шестерёнки остались.И боковая коническая шестерня размачалина до нельзя!! Сегодня буду вытаскивать редуктор. Вопрос!!!??? кто знает , редуктора все одинаковые по зубьям???? Я имею ввиду задний и средний ???
  12. kola
    kola Механик
    Мос. обл.
    Одинаковые.
  13. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Абсолютно одинаковые!
