нужен электронщик.
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем Рамир, 4 фев 2016.
  1. ЮРИЙ-ФАЗА.
    нескромный вопрос - если сгорит этот мотор,где потом такой же брать будете?
    покупать.
    а не проще ли сразу купить распространённый,не дорогой и более мощный мотор?
  2. Станислав
    Набери в Яндексе а в двух словах позволяет регулировать обороты двигателя за счет изменения напряжения герц,в розетке 50 герц а он к примеру подает 40 или 30 и снижая-повышая обороты.
  3. Рамир
  4. Grunbau
    Есть готовые решения,контролеры ,от нуля до максимальных оборотов,выдерживают точно при любой нагрузке.
    Приятель у меня этим занимается,демонстрировал мне,моментальный разгон ,моментальное торможение.Дома сделал испытательный стенд.
    Контролеры эти недешевые(он использовал Сименс)
  5. Lesovoz.
    Лет 10 назад читал в каком то журнале про такие контролеры для обычных 3 фазных асинхронников.
  6. Рамир
    40 баксов и пересылка цена вопроса , итого 4 рубля.
    Кто в курсе-сколько будет стоить шаговый двигатель,контроллер и что там ещё надо..Конструкция предполагается для газодизеля ,привод управления дроссельной заслонки на подаче газа.Как я понимаю,в контроллер можно заложить программу ограничения по оборотам и температуре выхлопа :sorry:
  8. МАЗай
    Вот русский народ, и газовое оборудование 70-го поколения на коленке придумывают :good:
    Может ,запатентовать идею ? :cool:
    Да без единого гвоздя :) ,как раньше говоривали :oops:
  11. egorr
    педальный привод сделай и попутчиков сажай пусть крутят)))
  12. Grunbau
    Очень правильная мысль.Шаговый двигатель позволяет очень точно и быстро управлять .Обычно они идут уже с контролером,самое сложное написать программу, чтоб правильно управлять на всех режимах.Активно эти моторчики используют самодельщики,для станков с ЧПУ,из старых принтеров используют.Надо смотреть на ихних форумах
    Кто владеет вопросом-нужна люстра Чижевского
