Нужна помощь толкового дизелиста
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем груЗИЛок, 2 июл 2013.
  1. груЗИЛок
  2. груЗИЛок
    Есть совсем по детски сделанные синего цвета зажаты хомутом как на шланге насоса от легковой. Концевик алюминиевый. Фото4045.jpg Фото4044.jpg
  3. груЗИЛок
    Любой Пвх за год дубеет,потом лопается..
  5. Lesovoz.
    на каких то дизельных форумах читал-мазисты гадают почему у них движки взрываются!теперь понял.
    Гена,взрываются или вразнос?
    Взрываются. Щупы улетают и поддоны срывает. ДТ, попавшее в масло, воспламеняется в картере. Сам видел такое.
    Алексей, а каким образом вразнос при попадании ДТ в масло? Прошу прощения, но дизелист из меня тот еще.:crazy:
  8. Lesovoz.
    смотря как у них устроена вентиляция картера,если как в 130м,то пары топлива и в разнос могут сделать))
    вразнос может пойти ушатанный дизель при больших зазорах в ЦПГ,когда масло попадает в камеру сгорания излишне.
    Как вариант-при убитой турбине,т е подшипниках её,но тут бывают и случаи просто пожара.Хотя я полагаю,пожар-хуже.Мотор можно и заменить ведь
    Дизелист я больше по своему мотору,а так-общие познания,общение с бульдозеристом
    у старых машин вентиляция открытая,это у меня сапун выведен в заборный коллектор.
    Кстати,в гбц була трещина,и долго не могли найти ее,опрессовка не показывала,и получилось,что я полностью восстановил гбц с лопиной.Правда,оказалсь трещина выходит из тосольного в масляный канал,сцуко...
    Так вот,при трещине ездил летом на воде,а когда полез фильтр менять,то весь впуск коллектор-штаны-был залеплен
    слизью,медузы какие-то..Пары воды с маслом дают эмульсию,и вся срань осела
  11. andrei
    Уходил у меня в разнос ЯМЗ 236 пару раз..... зрелище не для слабонервных, особенно в моём случае, т.к. дело было на бензовозе (причём новом!) и оба раза при выкачке топлива :shock: ....Один раз шланг (диаметром 75 мм.) поднялся вертикально и из него бензин хлестал вверх метров на 5 (со слов очевидцев - мне смотреть некогда было) ....вокруг всё было улито бензином (пару тонн на это дело в итоге списали) ....... а на улице лето, жара :shock: ......пары топлива (в моём случае бензина) из передней горловины засаывало в воздухозаборник .... проблема решилась когда перестал оставлять при закачке-выкачке открытой переднюю горловину .
  12. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Век живи, век учись..... Первый раз о таком слышу, действительно не для слабонервных...
