ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Svartalf, 10 мар 2015.
  1. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Но результата по прежнему 0
  2. andrei
    вот ведь .. а энергоакумуляторы-то отцеплял от системы?это так-то не сложно ведь - главное открутить хотя-бы трубки которые на тормозные камеры идут. В них, пока не нажьмёшь педаль тормоза, то воздуха там не будет. А те что от ручника идут можно оставить - если со второго выхода энергача воздух шипеть будет, значит дело в энергачах.
  3. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Из за энергией не качает воздух? (а если быть точным то качает в обратную сторону как бы)
    Первый раз слышу...
  4. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    На ручник должен реагировать тогда уж
  5. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    При поднятом ручнике воздуха в энергоаккумуляторах нет,шипеть там нечему.
  6. andrei
    я, в своё время ЗиЛа 4329 в Москве купил с таким приколом - над ним люди несколько месяцев издевались (точней это он над ними издевался) - перебрали почти всю тормозную а он упорно травил потихоньку через главный тормозной кран и всё тут ..... вот они и решили продать его ... мы приехали и тоже сутки вокруг него бегали кругами и в итоге выяснили что на ручнике качает воздух... а ещё что воздух шипит в наружной трубке между камерами в энергаче (там снаружи тоненькая трубка ... при чём на обоих.. если соединять эти трубки шипяшие с обоих энергачей между собой, то .. воздух начинает качать!!! :shock::shock: .. в итоге соединили их и поехали, но на ручнике чего-то там глючило (не помню уже) и по этому тупо поставили на ручник, выкрутили болты и ... так и ездили без ручника потом :shock::roll:... прикол был в том что энергач (точнее сразу оба!!!) по штоку между камерами пропускал и воздух попадал в тормозную камеру а она соединяется с атмосферой через главный тормозной кран получается - ведть там давления не должно быть пока краном воздух на подашь .. пока один травил более-менее хватало компрессора, а когда второй помер то воздуха стало не хватать ...
    вот и у вас, возможно не одна причина а сразу несколько и одна из них - энергоаккумуляторы
    Oleg65 и Серега 436 нравится это.
    В теории и при исправной системе - да. А на практике - вертикальное положение рукоятки отсутствие воздуха в энергоаккумуляторах - не гарантирует.
    Обратите внимание на КУТП-2. Стоит в раме слева в районе переднего конца задней рессоры.
  9. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Энергоаккумуляторы отсоединил,воздух с них не идет.
    Главный тормозной кран травит на сброс по прежнему,хотя и он был заменен.Возможно причина в нем.
  10. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Может же такое быть,что воздух не набирает в ресиверы,просто потому,что травит через сбросник?Хотя с другой стороны в один ресивер все таки качает,с подкачки довольно таки серьезное давление...
    С гтк шипит совсем немного.
  11. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Кстати,чем глушить энергачи?у меня 1 копеечная монета не лезет,не то что 10
    Надо слушать как качает компрессор и на скольки он перестает качать.Утекать столько воздуха неможет не услышанным.Может не пускать с первого рессивера по контурам. Монометром мерить надо .если в 1 накачано до 7 а на монометре мало ,значит клапана защиты не корректно работают.
  13. Рамир
