OM-366 на ЗиЛ.
    Попутно разобрался со схемой переключения. С КПП GV4 получается так. То же и с G4.
    На моем ролике видно, что включена задняя передача.
  2. Hunter-77
    Просто песня. Поздравляю!:good:
    Спасибо, коллеги! У нас дождь пошел, но у меня сегодня праздник. :crazy::drinks::good::DНа ролике мой кум, он на дизелях-иномарках работает, здорово помог мне сегодня. Мы с ним в молодости одну баранку со схожим мотором крутили на MB-1317.
  4. Игорь Б.
    Блин.....классно! рад за тебя Олег! Теперь хоть спать спокойно можешь;)......а я ещё как на иголках, пока не завёл.
  5. Игорь Б.
    Олег, а ты не мог бы замерить диаметр шкива на своём генераторе.....а то подозреваю что у меня не родной стоит.....ремни 1350 большие оказались и ручейки на шкиве почему то уже чем на других шкивах.
    Вот.
    Игорь Б. нравится это.
    Выше писал, что ремни по мануалу шириной 12,5 мм и длиной 1350.
    Стояли 1320 шириной 10 или 11 мм, они проваливались в ручьях и оказались длинными.
    Купил 1320 шириной 13 мм, выше фото есть, но не смог надеть. Поэтому как по мануалу, взял 1350, но шириной тоже 13мм. Они на видео и фото выше. Но думаю, что можно поставить и 1320-1330-1340.
    Картинка выше с размерами шкива кликабельна.
  8. Игорь Б.
    У меня диаметр шкива 78мм. .....придётся ремни менять на 1320.....а ручьи походу такие же.
    Не торопись делать выводы про родной-неродной шкив и генератор.
    Модификаций OM-366 - куча, с разными рекомендованными оборотами. И генераторы вполне могут быть разными.
    Я про свой тоже не знаю, родной ли - Федя прислал мотор, где почему-то генератор был отпущенный, незатянутый. Может, поменяли, а может и ремни стянули и фуфло поставили.
    Но в принципе, работать будет любой 24-вольтовый (КамАЗ, МАЗ), думаю. Только обороты тахометра будут разные с разными показывать.
    Я пока не знаю, как определить истинные обороты, чтобы если что, шкалу поправить на тахометре. На разных автомобилях свои шкивы и свои пара генератор - тахометр, меняя их мы получаем погрешность.
    Подача внизу на подкачке, обратка - в верхней точке топливного фильтра.
    С подкачки слева трубка идет на фильтр, с него на ТНВД, с ТНВД обратка на верх фильтра и тут же отвод на бак - слив (на видео на штуцер одет черный резиновый шланг, в него - синяя ПВХ трубка). Обратка с форсунок приходит в насосику, к тому же выводу, где и забор из бака.
    Выше я показывал купленные фильтры. Считаю, 160 рублей за топливный тонкой очистки - недорого. Проблем с наличием их нет, наверняка, если повнимательнее поискать, то и других производителей найдутся. Покупал масло в КПП, так там у масленщиков и фильтры топливные и масляные MANN и FIAMM были, и еще какие-то но я не интересовался ими.
    И голова не болит переделывать или колхозить. А то крепеж изобретать. Трубопроводы переделывать, с резьбами химичить. У меня то на движке все это стоит. А вот у остальных - если нет, то вам приходится выбирать, что туда поставить.
    P.S. Или ты про фильтр грубой очистки, что возле бака?
    Этот я поставлю, мне с автомобилем-реципиентом достался, к кронштейну бака прикручен. Только попозже, разберусь, что там внутри.
  11. Игорь Б.
    Олег, а датчик давления масла механический будет или родной электро?
    Электрический. Поставлю наш, поскольку не знаю, что покажет mercedes'овский с ЗиЛ'овским прибором. Резьба там цилиндрическая, как на ВАЗ, под уплотнительное колечко. Но думаю, наш КамАЗ'овский (если переводить на 24 вольта) или наш ЗиЛ'овский (если оставить 12-вольтовое электрооборудование) что под шайбу, что с конической резьбой - подойдут без всяких переходников. И прибор к нему соответственно наш - и голова не болит о правильности показаний.
  13. hazan86
    Блин!!!Круто!!!работает супер ровно.куда там ямз:D.С почином!
