OM-366 на ЗиЛ.
    Фото Ивана были размещены ссылками на ресурсы, где он их размещал. Теперь их там нет. Не стало их, соответственно, и здесь. Поправил, поскольку у меня они сохранились в базе.
    161340979_4_644x461_prodam-mode.jpg IMG_0342 (1).JPG img0326.jpg img0341.jpg
    Как видно из фото, это уже совсем не тот 157-й кожух от двигателя ЗиЛ-120, приспособленный к OM-366, а как он говорит, специально разработанный и выпускающийся промышленным способом.
  3. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Вставлю свои пять копеек. Как человек, немного понимающий в технике, считаю, что если и стОит заморачиваться с установкой не родной , не Мерсовской КПП на мотор ОМ 366, то это должна быть КПП КАМАЗ с делителем. Ваня скинул цену на своё "ноу хау" в половину. Уже готов за пятьсот у.ё. отдать, видимо лохов не густо. У нас сейчас за 3000-5000 можно хорошего Мерса или МАНа приобрести, целиком. В общим, если у кого есть лишние 500 баксов, отдайте их мне, я сделаю за эти бабки вам переходник на этот мотор под КПП КАМАЗ, правда не сейчас, зимой. Так это будет вещь. КПП КАМАЗ можно купить за 3000 гривен.
    На фото - КПП GV4 и двигатель OM-366LA.
    И кожух маховика (сцепления) с этого двигателя.
    Идея, конечно, здравая. Для наддувных двигателей - в особенности. Есть ли у кого возможность измерить диаметры обеих сопрягаемых поверхностей? Внутренний, наружный, по центрам крепежный отверстий? Дабы сопоставить эти цифры с теми же деталями КамАЗ.
    Спасибо.
    P.S. Сталкивался ли кто, встречал ли, существуют ли для OM-336 семейства маховики и сцепления, корзины в двухдисковых вариантах?
  5. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Чем хороша кроме прочего, КАМАЗовская КПП, так это тем, что у неё есть уши крепления, и можно использовать штатные подушки. Есть у меня КПП КАМАЗ, если не изменяет память, диаметр колокола 400 мм.
    Не разделяю скепсиса и нападок. Человек сделал, отработал технологию и продает готовый продукт. По крайней мере видно, что пытается работать и зарабатывать. Что в этом плохого? Вам кажется завышенной цена? Что же, имеете право на свое мнение. Но цену отрегулирует рынок. Тем более, что как вы сами отмечаете, цена стала меньше.
    Можете сделать свой вариант? Считаете его лучшим? Хорошо. Сделайте. Покажите. Не кормите "завтраками". Возможно ваш вариант будет более востребованным. Зарабатывайте на этом. Тем более, что сделать (учитывая пример вашей инсталляции с 4301) вы действительно можете.
    *andrey* и Ёжик нравится это.
    Вариант Ивана тоже имеет те же самые стоковые уши крепления и так же позволяет использовать штатные подушки. Более того - он позволяет вообще оставить всю трансмиссию ЗиЛ нетронутой. Впрочем, как я выше писал, ваше предложение для более мощных, нежели просто 140-сильный атмосферник, предпочтительнее.
    Внутренний? Наружный? Посадочного бурта? По размерам MB на картинках сказать что-то можете?
  8. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Я отвечу метафорой. У меня есть токарный цех. Я плачу токарю не много, но так как загружен он у меня процентов на 30 от общего рабочего дня, я разрешаю ему брать заказы, и эти деньги он берёт себе. Приходит человек, приносит рычаг подвески, иномарки, в котором разбило посадочное место под сайлентблок. Рычаг условно стоит 100 у.е., человек просит расточить и завтулить. Вот мой токарь целый день гоняет токарный станок в 7,5 киловатт, делает какую то оправку, потом ставит всё это во фрезер, ещё пол дня с ним возится. Приходит заказчик, токарь смотрит на меня и спрашивает, сколько с него взять?
    Если это касается бизнеса, то это должно приносить доход. Я делал для себя, вложенных денег я не верну, особенно сейчас. Эти Ванины переходники просто никто не оценит, ибо можно обойтись без них. Да, с технической точки зрения это интересно и вызывает одобрение, но с практической, как потребителя, можно обойтись без него.
  9. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Ничего, не мерил. В принципе поставить можно куда угодно, всё дело в финансовых возможностях. Я ставил КПП КАМАЗ на Тутая, думал чёкнусь, но когда ставил на ГАЗ 542, то понял, что Тутай это игрушки.
  10. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Вчера работал мой ГАЗик-Мерсик в паре с экскаватором по перепланировке земельного участка. До этого несколько дней были дожди, земля сырая. КАМАЗ привёз щебень, колёса прогрузли до ступиц, сцепление воняет, еле заехал, пустого вытягивали трактором. Мой включил понижайку в роздатке, и ползал по этой грязи, ванной редуктора землю горнул, шесть часов к ряду, без проблем вообще. Тракторист, человек не далёкий, вообще не мог понять, как такое может быть, если КАМАЗ не может, а ГАЗик ездит. Раздатка шикарная вещь, особенно на строительную технику, уже задумался, может и на КАМАЗ поставить. В этом плане КРАЗы молодцы, понижайка была у всех, даже у не вездеходов.
    Ёжик нравится это.
  11. Паштет
    Паштет Ученик
    г. Москва Бутово
    ЗиЛ 450850
    Для ясности картины по установки вопрос по переднему крепежу поперечины почему так
    когда можно наверное поставить штатную траверсу МВ или она не подойдёт?
  12. Паштет
    Паштет Ученик
    г. Москва Бутово
    ЗиЛ 450850
  13. Паштет
    Паштет Ученик
    г. Москва Бутово
    ЗиЛ 450850
    Интересно я правильно понял, если я не прав то меня поправьте. Это кожух маховика (сцепления) для 5 ступенчатой МКПП
    а этот для 6 и 12 ступенчатой МКПП
