Отличие ЗИЛ-130 и 130г
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Hunter-77, 10 янв 2013.
  1. Hunter-77
    дефицитные они, нигде их нет...
  2. груЗИЛок
    А почему 4331 взять не хочешь? У него длина рамы точно такая же как на 130Г , только на 4331 она одиночная усиленная изначально и везёт по 8-10 тонн для тех кто не жалеет машину. На него если что и камазовский и мазовский движок поставить сможешь.
  3. Hunter-77
    это точная информация? у 130го длина кузова 3.80, у 4331 4.20, всего на 40см. длиннее...
  4. Bolt12rus
    У 4331 кузов 4.7м
  5. груЗИЛок
    Азат откуда картинку взял такую? длина на 55см длиннее чем на обычном 4331.
    Cейчас посмотрел на твоём рисунке размеры если все приплюсовать то не получается
  7. груЗИЛок
    это точная информация? у 130го длина кузова 3.80, у 4331 4.20, всего на 40см. длиннее...[/quote]
    Так ты 130 хочешь или 130Г ? Рамы то у них разные, на 130Г длина 7610 мм выпускался с1964 по 1975 года, потом передали на нынешний Амур. На 4331 длина 7645 мм эти 35см за счёт бампера.
  8. Bolt12rus
    Картинка с инета. Забил "зил 4331 размеры". Мужики ну реально у 4331 кузов 4.70. У меня фургон-изотерм и внутри 4.56. Дак там стенки по 10см. На форуме дальнобойщиков тема есть про зил, дак там я для себя запомнил что максимум для фургона на стандартной базе это 5.2м кузов. Дальше получается вообще урод, или мост двигать.
    У 4333 3.80 кузов. Это по памяти, здесь могу ошибиться. База у него кстати тоже 3.80, а у 4331 4.50м.
  9. Bolt12rus
  10. груЗИЛок
    Тогда тебе надо зил 130ГУ кузов 6100мм
  11. груЗИЛок
    просто получается зад длиннее по твоей картинке на 4331 , вот и спрашиваю от куда картинка? Просто ошибка в чертеже и не одна, такое ощущение что с дипломной работы где то взято.
  12. Hunter-77
    Так ты 130 хочешь или 130Г ? Рамы то у них разные, на 130Г длина 7610 мм выпускался с1964 по 1975 года, потом передали на нынешний Амур. На 4331 длина 7645 мм эти 35см за счёт бампера.[/quote]
    130Г хотелось бы
  13. груЗИЛок
    Походу что на моём чертеже что на твоём ошибки. Cейчас сравнил размеры между двухскаток они отличаются. А каталог сейчас открыл вообще размеры другие, походу это чертежи тех кто дипломы делал и выложил в инет. Больше верю каталогу так как там размеры совпадают по техническим характеристикам. А кузов да на 4331 равен 4700мм.
