Отопитель кабины 4331
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сергей 102, 10 фев 2014.
  1. Shhadow
    Всмысле на слишком низкую температуру настроен?
    Ставил новый абсолютно. Сотню-полторы км с ним проехал.
  2. andrei
    Ага. Есть такое дело .. на МАЗе 5334, в своё время когда поменял, то был приятно удивлён результатом!!! И удивил старых водителей, которые говорили что в МАЗе тепло не бывает :D:D:D
    а про двигатель 0550 ... там с поиском корпуса термостатов возможно и будут проблемы, но зато у буржуев есть термостаты у которых на наружной кромке пояска есть резиновое колечко ... такой термостат прилегает гораздо плотней! ;)
    ... если честно, то я мазал посадочное герметиком ...главное не переборщить в этом деле.... и дать герметику высохнуть .... но всёравно вымывает его оттуда :(
    В смысле - неисправный (неплотно закрыт, рано открывается, заклинивший в приоткрытом положении).
    Про резинку выше уже было сказано. Полезная опция.
    Это на тех автомобилях, на которых нет заливной горловины на радиаторе, сложнее проверить, циркулирует ли ОЖ через него при закрытом термостате, но на ЗиЛ'овских то она на всех есть.
    Shhadow нравится это.
  4. Shhadow
    Гляну, когда запускать зила буду.
    Разве мог термостат так быстро крякнуть?
  5. PPV
    Для начала проверить гену на стенде, если есть возможность, ну и поменять шкив. Подобрать меньше по диаметру. Я например подбирал на свой от Газ 24.
  6. PPV
    При нормальном термостате и нормальном уплотнении термостата радиатор должен быть холодным градусов до 75-80.
  7. Shhadow
    А вот нифига. У меня греется похоже вместе с движком.
    Буду искать корпус термостата новый, либо иномарочный с резинкой.
    Вроде от газели похожий на зиловский, я когда в магазине в руках вертел, обратил внимание, что термостат с резинкой. Но он не идеально садится в корпус.
  8. Shhadow
    Обороты для генератора не слишком высокими будут?
  9. PPV
    Вот она твоя проблема.
    Эх молодежь :?. У тебя генератор может стоять от карбюраторного двигателя, у него обороты 3200, а у тебя дизель, у него обороты меньше. Для примера: ЯМЗ-2100/мин, Камаз -2600/мин, Зил 645 - 2800, МТЗ -2000-2100. Соответственно и шкивы на генераторах разные. Много раз сталкивался с такой проблемой, ставили на Маз камазовский генератор не меняя шкив и говорили что при оборотах по тахометру 1600-1700 двигатель "выпрыгивает" из под кабины. Когда говорил, что Мазовский мотор легко крутиться до 2100-2200об/мин смотрели на меня как на ненормального:crazy:. Говорил, парни, поменяйте шкив на генераторе и все встанет на свои места и зарядка будет нормальная и тахометр будет показывать правильно. Удачи.
  10. Shhadow
    Ну что поделать, молодой, зеленый, учусь потихоньку. :drinks:
    Т.е. поэтому у меня тахометр так странно обороты показывает и заряда нифига на хх нет?
    Хорошо, тогда вопрос как правильно рассчитать диаметр шкива, который должен стоять? Или тут только методом подбора? Пока заряд нормальный на хх ходу не покажет?
  11. PPV
    Ничего, это исправимо ;).
    Странно это как? До каких оборотов раскручивается мотор по тахометру?
    Это вопрос к Петровичу [Олег65], он спец по расчетам.
    Попробуй подобрать шкив немного меньше своего по диаметру и посмотришь, будут изменения или нет.
  12. Shhadow
    Холостые вроде верно кажет. Как только газ даешь стрелка бешено подскакивает и хрен пойми сколько оборотов было.
    На видео выше видно должно быть.
    И в движении скачет, тож не понятны точные значения оборотов. Хочется исправить, а куда копать не знаю.
  13. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    По поводу шкивов: ставили на маз-500(ямз 236) раньше большие шкивы как на зил-130 профиль Б одноручейковые, а сейчас все камазовские маленькие профиль А двухручейковые идут такой камазовский и на д245 у меня стоит по зарядке изменений не заметил, про тахометр не знаю не подключен он у меня.
