Отопитель кабины (штатный + допы + автономки).
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ziloman215, 15 ноя 2013.
  1. Рамир
  2. Shhadow
    Сергей, можно поподробнее. :)
  3. Рамир
    Учусь фотки ставить
  4. Рамир
  5. Рамир
    Нашёл моторчик с корпусом от китайца 24 вольта,2 крыльчатки,взял старый радиатор от шестёрки,выпилил короб,радиатор уложил в постель из экстрдированого утеплителя.включение идёт реостатом от подсветки.в кабине жара.шланги последовательно подсоеденены.на полную мотор дует сильнее чем родной по производительности,печка супер когда стоишь на месте,она теплый воздух по кругу гоняет.осталось карпетом обклеить.А особенно понравилось в снегопад.основную отключаю закрываю заслонку воздушную и снег не тает на стекле и внизу кабины тепло и комфортно
    paranorm, kis5380, Aleks161 и 2 другим нравится это.
  6. Shhadow
    Мне вот интересно, а на дизеле сканает такая схема?
    У меня мотор больше 40 не греется в холода. В кабине свежо при движении.
  7. Рамир
    Конечно ,у тебя печка берёт воздух -20 ,а эта будет тёплый забирать.но на дизель конечно лучше автономку поставить.
  8. Рамир
    Но если печку надо ставить в 130 то лучще взять родную ,отрезать лючёк переключения потоков воздуха,и установить её посередине ,напротив рычага кпп.отверстия под патрубки в кабине я в полевых условиях себе делал керном и монтажкой .закольцовывал шлангами с моторного отсека.мест занимает мало .на 508 движке в -30 ездил в майке. Но там движок греется если морду прикрыть 80 без проблем
  9. Рамир
    Купил сегодня за 1300 новый преобразователь на печку 20160131_153723.JPG 20160131_153723.JPG
  10. Maks
    Термостат ставить нужно, иначе никакая печка не спасёт. Тем более дополнительная, которая воздух гоняет по кабине, т.е. рециркулирует. Окна будет затягивать, а в мороз под -30° совсем будешь как в танке.
  11. PPV
    Поддержу Максима. Осенью поменял термостаты вместе с коробками термостатов, тетерь езжу с открытой "мордой". Мотор до 80 градусов прогревается быстро, потом открытие термостатов , температура немного падает и все нормально.
  12. Shhadow
    Термостат поставил. Подошел от бензинового зила. Но вот только он не помогает нихрена. В кабине конечно не совсем дубак, но достаточно свежо. В майке не поездишь.
    Автономка конечно выход, но стоит совсем не мало. Я бы пригородил разводку на обдув стекол и ног. Что еще для счастья надо? Лишь бы тепло было, обзор хороший и машинка работала как часики. ;)
  13. PPV
    Мотор до скольки градусов прогревается? Если мотор не греется, то возможно пропускает коробка термостатов. Пока не поменял коробки термостатов тоже мотор плохо грелся, т.к. было неплотное прилегание поверхности термостата в коробке. Если мотор прогревается нормально [80гр.], то скорее всего забит радиатор отопителя. Хотя 130е печки никогда хорошо не грели.
