Отзыв о СМД-19.07.01 производство БМЗ Белгородский Моторный Завод
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Виктор 24rus, 27 мар 2017.
  1. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Эээээ....я не знаю тонкостей моторов СМД, посему если на турбомоторах форсунки охлаждения поршней есть, то стало быть без них не стоит эксплуатировать.
    А вообще, если есть Whats App, то напиши на +7 929 066 36 66, лучше с фотографиями, что то подскажу может быть. Просто не знаю, как на СМД реализовано охлаждение поршней
  2. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Ок. Понял. Ну я здравым смыслом понимаю что мотор перегретый был. Поэтому блок так повело.
  3. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Да добавил обороты. Там болт ограничитель хода рычага газа до упора закрутил, получилось примерно 2000 оборотов. Так ты проверял у тебя газы не идут в систему охлаждения? Ты все еще надеешься что у тебя новый мотор?
    По поводу форсунок не заморачивайся, у меня их тоже нету. Вчера нагрел двиг до 95 градусов, ни чего не заклинил. Я думаю если в дороге ты его врятли больше 80 нагреешь.
    Ну а вообще нужно искать контрактный японский мотор вместе с кпп. Потому как этот СМД уже не тот что раньше был, Я уже с этим мотором наверное весь на сквозь маслом пропитался. Сегодня потекла трубка шланга подачи масла на тнвд. В общем я так понимаю мы этот мотор еще долго няньчить будем, пока он нормально работать не станет.
  4. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Виктор откуда на СМД такой причиндал? Если только на моторпале,а так насос мажется от двигателя как 245.
  5. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Виктор, и при 80 может поршень прихватить. При работе в нагрузку.
  6. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Это на моторпале так смазывается аппаратура, естественно этот шланг-трубка дело рук высококвалифицированных мотористов бмз......
    Смело.
    Но - неправильно. Температуру ОЖ учитывать надо, конечно. Но не в ней все дело. Масло охлаждает днища поршней, температура которых гораздо выше вами озвученных. Потому что температуры в камере сгорания выше более чем на порядок.
    Так что форсунки эти - жизненно важны.
    Рамир, *andrey* и ПАВЕЛ83 нравится это.
  8. Рамир
    Как вариант ,чтобы поршня не потянуло от перегрева ,сверлить отверстия в юбках поршней,как у Вильдана. Это и расширяться не даст так сильно поршню ,и масла будет больше на гильзе,за счёт этого.
  9. Dimon Baton49
    Dimon Baton49 Ученик
    Магадан
    ЗИЛ 131
    У меня датчик вентиляторов стоит перед радиатором на 95-96градусов(с Камри)это много получается?нужно с меньшей температурой искать датчик,раз такие последствия могут произойти
  10. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Дима,и при 70 может потянуть поршни.
    Сделай фотки блока с форсунками охлаждения поршней, и без. А там подскажу, как быть.
  11. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Может просто нужно масло хорошее заливать что бы поршни не задрали гильзу.
  12. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    не спасёт. При расширении в гильзе поршень выберет тепловой зазор. Дальше ему куда расширяться? Вот в том и дело. Если на дизелях обрывает форсунки охлаждения поршней, то долго и без последствий они потом не ходят. Хорошее масло лишь чуточку отодвинет прихват.
  13. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    У меня на 245 двигателе стояли форсунки, но в определенный момент одна топливная форсунка лить начала, и поршень заклинил в гильзе. И форсунки маслянные не как не спасли.
