Отзыв о СМД-19.07.01 производство БМЗ Белгородский Моторный Завод
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Виктор 24rus, 27 мар 2017.
  1. МАЗай
    До вылета заглушки тоже грелся? А то мож подкипятил?
  2. Рамир
    Тут больше похоже на зажигание. Но может и радиатор забит, либо слабый вентилятор. Ну и термостат прокипятить если он стоит.
  3. andrei
    Когда греется до максимума, то воду не выкидывает? газы не идут в радиатор?
    ...было на СМД что грелся и газы в радиатор шли ..но по маленьку совсем ... сначала зимой чувствовалось что печка хуже греет, потом пузырьки появились в радиаторе ..потом стало воду выкидывать .... в общем всё это происходило не сразу а в течении нескольких лет ... при первых признаках снимали головкудва или три раза и ничего не нашли .... так и ездили потом чуть не 10 лет по принципу - будем ездить до последнего пока сама трещина наружу не вылезет ... (благо ездили не много и не далеко) ...в итоге вылечилась проблема когда стали менять поршневую ...в одной гильзе была трещина (ну в общем-то так и предполагали уже давно) ...увидели трещину только тогда, когда гильзу вытащили со своего места. так её не видно было..
  4. Dimon Baton49
    Dimon Baton49 Ученик
    Магадан
    ЗИЛ 131
    По поводу радиатора,распаивал при мне медник чистил каждую соту,тоесть чистый.термостат проверял работает отлично.Вентелятор родной выкинул,и поставил электро два шт.т.к.езжу много по воде.Зажигание у меня сейчас стоит где-то 28-29градусов
    Газы не идут в радиатор,на как то попробовал выкинуть термостат и без него проехаться,то после длительного пути,когда останавливаешься выкидывает почему-то тосол
  5. 2222g
    а патрубки не сжимает при работе двс, с радиатора на помпу(пружина в патрубке стоит),или может передавлен где.
  6. Рамир
    Зря выкинул. Не тянут они остужать двигатель. Ставить их можно как допы, но не вместо основного. В этом и причина нагрева.
  7. МАЗай
    Как то не привычно слышать такие цифры? Не рановато зажигание.
    Не знаю как на СМД, а Д-245 без термостата гонять нельзя не заткнув малый круг.
  8. МАЗай
    Тянут, у Вадима PPV две спарки на Интере ЯМЗ охлаждают, и то в основном только одна спарка вентелей срабатывает.
  9. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    У тебя скорее всего помпа воздух подсасывает. Я когда свою делал помпу, плохо был прижат фибро-сальник и подсасывало воздух. Тоже когда глушил сразу воду выкидывало.
    Такая же хрень происходить на насосе гура у зила, как только воздух начинает подсасывать, то масло выкидывает из бачка когда глушишь.
    А как может подсасывать что-то снаружи, если давление внутри выше? Не поясните физику процесса?
    Склонен считать, что у Вадима хватает встречного напора при движении. Площадь радиатора у него - огромная.
    P.S. Никакой электовентилятор (даже если несколько) не способен(ны) перебороть стоковый механический.
    IMHO
    *andrey* и Рамир нравится это.
  11. МАЗай
    На дальнобойном форуме есть Алекей, у него КраЗ с накрученным до одурения турбовым 238-м мотором. Как стоит понимать КрАЗюка далеко не быстроход, радиатор у него не столь огромен и тем не менее у него так же стоят электровентили и вторая спарка у него практически не срабатывает. Хотя нагрузки на КрАЗе мама не горюй.
    *andrey* и Oleg65 нравится это.
    Я не собираюсь спорить, что кразовский двигатель меньше греется, а СМД наверно больше. Такой назрел вопрос. А что будете делать, если один вентилятор откажет?
  13. МАЗай
    Если бы, да кабы... Эта тема может быть бесконечной. В общем все "бы" не перебдишь. На грузовиках отказывают и гидро и вязко и электро муфты. И поголовно на принудительный вентиль не переходят.
