Отзыв о СМД-19.07.01 производство БМЗ Белгородский Моторный Завод
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Виктор 24rus, 27 мар 2017.
    Кум-дальнобойщик, ездит на МАЗ-5440 с мотором Е-3. Радиатор на нем - самый маленький из МАЗ'овских, какие приходилось видеть. Его хватает даже по горам на юге.
    Мне в пацанские годы приходилось ездить на МАЗ'е с 238-м, хорошо помню, какой огромный там был радиатор и как мы не могли его нагреть до рабочей температуры.
    То есть к чему веду? У Вадима действительно 4 (2х2) электроветродуя, из которых одна пара практически не работает вообще, а одна пара - работает спустя рукава. Это говорит не о высокой эффективности электровентиляторов, однако, а скорее о том, что охлаждения его мотору достаточно и без них.
  2. МАЗай
    Странно, многие с самым большим радиатором на 5440, жалуются на температуру в южных горах.
  3. МАЗай
    Ну не грелся он не из-за радиатора скорее всего, а из-за дурацких термостатов ЯМЗ.
    Термостаты действительно не ахти. Но представь ситуацию, когда термостаты открыты. Тут уже на них не спишешь. По горам по жаре они все равно открыты, и охлаждением всерьез занимается уже радиатор. И если мотор не кипит, значит он на МАЗ'е - с запасом.
    Кстати, о запасе. Посмотри на картинке в теме Вадима на 8-й странице тут на его радиатор. МАЗ по этому параметру нервно курит в сторонке. С таким радиатором (уж не знаю, какой мотор в Америкосии он охлаждал) чуть ли не бабушкиного театрального веера будет достаточно. Думаю, в этом скорее, дело неподверженности к перегреву его автомобиля.
  5. Dimon Baton49
    Dimon Baton49 Ученик
    Магадан
    ЗИЛ 131
    А зажигание сдвинуть,как то рябошкой можно?или обязательно вмт трубка впрыск расстояние по шкиву и т.д.
    По книги написано 41-44мм с условием что шкив 174,у меня он больше одноручейковый,естественно и расстояние больше
  6. Рамир
    То есть он просто мешается на двигателе и его нужно возить с собой на всякий случай. Я правильно понимаю вашу мысль?
  7. МАЗай
    Я писал не об этом, ты меня не понял. Я хотел сказать, что ЯМЗ23/238 хрен нагреешь, именно из-за термосатов.
    Тоже не верно истолковали меня. Вы сказали, что ЕСЛИ сдохнет электро вентиль.Я же подметил, что сдохнуть могут и другие типы привода вентилятора на современных машинах (электро, гидро, вязко). Но из-за гепотетической вероятности этой поломки, народ не стремится поголовно ставить принудительный, постоянный привод винта. Кстати на том же ЯМЗ, привод винта, это тот еще геморой. Сколько радиаторов по полям разлетелось...
  8. Рамир
    Причина нагрева двигателя на подъемах, значит не в отсутствии штатного вентилятора. НУ а я всё же останусь при своём мнении. Причин может быть и не одна конечно, спорить не буду.
  9. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    В общем самое надежное это на слух выставлять зажигание. По этим книгам хрен сделаешь правильно.
  10. Рамир
    Самоя точное, это по стробоскопу. Я так думаю.
  11. andrei
    Про охлаждение двигателей ЯМЗ (извините если не в тему, но всё-же напишу тут, т.к. тема поднята эта здесь)
    Дело было в начале 90 и я молодой пацан гонял на МАЗ 5334 топливозаправщике "по рейсам" ... и ездил в Уфу бывало по одному два раза в месяц. Ну думаю про горки на М-5 на участке между Кропачёво и Уфой Вам не надо рассказывать. Дак вот. Эти горки зимой на пустом МАЗе я проходил вообще без вентилятора!! я его снимал дома и ехал до Уфы без него. А в Уфе одевал, т.к. обратно по горам гружёным и третью включать приходилось не редко и там он уже грелся.... ездил я так не меньше 10 раз и только одна раз (когда попал в оттепель) пришлось поволноваться что закипит машина ... после этого приделал маленький пластмассовый радиатор от ВАЗ-классики и вообще не знал проблем зимой ... от Нижнего Тагила до Екатеринбурга и обратно ездил с жигулёвским радиатором и не кипел всю зиму. Зато ездил в футболке :)
    Так что двигатель ЯМЗ - это сказочный двигатель ...
    Я помню по автобазе, мужики на кразах ездили с опущеными шторками летом на самосвалах. Пустой выше 70 с закрытым радиатором не грелся краз.
  13. Dimon Baton49
    Магадан
    ЗИЛ 131
    На машине делается позже немного зажигание?
    Как на слух делать не понимаю.
