Переборка энергоаккумуляторов.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Станислав, 9 июн 2013.
  1. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    На старых камазах с двухцилиндровым компрессором воздуха и вправду не хватает, когда работаешь по месту, все время крутили 9-9.5кг, все работает нормально. Если уж кран зашипел, значит это такой кран. Если РДВ отрегулирован на 7.5, то он очень поздно подключает компрессор,
    Мне воздуху не хватает в городе шо писец проста :wall:
    Думка есть нычкой втыкнуть 3 ресивера доп,тока тс-с-с,:oops:
  3. 2222g
    копресор пк 310 в помощь,
    Характеристики компрессора ПК-310:
    количество цилиндров, шт 2
    диаметр цилиндра, мм 72
    номинальный рабочий объем, 310
    максимальные обороты при их коленчатых валов, об/мин 2600
    номинальная частота передачи, об/мин 2100
    емкость, л/мин 320
    максимальный излишков давления, мпа 1,0
    потребляемая мощность, квт 3,3
    вес, кг 14,5
  4. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Давно бы поставил,не пойму тебя Алекс;) рама длинная тем более есть где "разгуляться", а спросют: кажи так и було:lol: да и кому охота лазить пачкатся что-то считать:)
    500 рэ
    Стандарт ,4700 ,место едва башмаку нашел :shock:.Тесно шо писец
    Не лизе :wall:.компоновка 645 не позволяет
    Да и не хочу я.310 как гандон ,одноразовый.правда,3 года отпахивает
  6. Станислав
    Он по Москве мотается,много говорит в пробках стоит,компрессор он купил у вояк за 3000 рубля нульцевый,так что жизни радуется пока с ним.
    Зато три года отработает без проблем.
  7. 2222g
    плохо что не лезет,можно найти у старых автобусников с икаруса в загашниках,оригинал,а не новодел,на икарусах ходил точно не три года.
  8. Рамир
    Должно хватать если ты без прицепа.Мне же хватает без проблем в пробках гружёному.Тоже была нехватка ,но решил регулировкой клапанов двойной и тройной защиты.Регулировал наобум.За годы стояния машины пружины подсели .Медленно перекачивался воздух с первого рессивера в контура
  9. Рамир
    я тоже думал компрессор плохо давит.отцепил трубку и компрессометром промерил.10,5 накачал на холостых.Ну либо ставь шкив мазовский он меньше в окружности и будет больше крутить вал
  10. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Вот и надо накрутить РДВ, я ведь тоже это не сам придумал, деды в свое время научили. Можно чуть-чуть, результат будет.
  11. Рамир
    РДВ не при чём был я его не трогал как качал 7,6 так и качал.Дело в том что он накачивает их но долго.1й рессивер набрал 7,6 и отрубился рдв.а в доугих контурах меньше и медленно подымается.И рдв докачивае опять .А в пробке неуспевает продавить .быстрее расход чем доход.
  12. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    В том-то и дело, что когда его накрутишь, компрессор будет подключаться раньше и качать все контура будет успевать больше, прежде чем отключиться. А при заводской регулировке РДВ после сброса заново подключает компрессор где-то при 6-и кг, пару торможений и воздуха совсем нет.
  13. Станислав
    Суть такова,перебирал тут одному Камазисту энергачи ТИП-20, из 10 собрал 7,остальное шлак,мужик запасливый но и придирчивый смотрит что бы не было не малейшей утечки воздуха из энергачей.С этим разобрался.
    Ну и "осчастливил" он меня на прощанье,подарил пару энергачей ТИП-24,стояли правда на Камазе 5320(нигде ничего не терло) у него но он решил везде оставить ТИП-20 по заводскому.
    Разобрал я сегодня эти подарки,короче травит в обоих через дренажную трубку,манжеты менял толку ноль,потом присмотрелся сам цилиндр имеет риски глубиной где то 0,5 мм,теперь сижу голову ломаю что делать,тупо в черемет их отправить или все таки собрать,по уму там надо новые цилиндры покупать
    http://kztaa16.ru/shop/110/desc/cilindr-ehnergoakkumuljatora-tip-24-24
    Резинки допустим у меня в хорошем состояние,нигде не травит.
    Просто боюсь что после сборки они будут золотыми хоть и СССР+горшки новые будут стоять.И есть ли смысл конкурировать в Китаем за 2500 рублей которые весь сверкает и блестит.
