Переделка бортового в самосвал (варианты конструкции).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 15 дек 2016.
  1. МАЗай
    У него кузов родной еще, поперечины деревянные прям на раму прикручиваются, полы из фанеры, поверх брошен лист 3 мм стали. Все это будет переделываться. Угля в него пузырим с шапочкой по 2500-2800 кг.
  2. Механикус
    Нормально так, 3 тонны. Думал что предел для него тонны 4.
    Мазай, у вас есть скайп? Мой Mexanikus19 буду рад пообщаться.
  3. МАЗай
    Мы на нем сырого песка один раз около 5 тонн перли 110 км. И это еще не зная, что рама у него лопнувшая, с обеих сторон по задним кронштейнам передних рессор :crazy:
    Нету, увы.
  4. Механикус
    Мазай, как думаете делать подрамник и рычажный механизм? Себе думаю подрамник из швеллера 160 мм делать. А на платформе сделать продольные лонжероны из прямоугольной трубы.
    Чертежей я не делал. Так мысли конструктивные в голове собираю. Детально буду думать когда увижу голую раму.
  6. МАЗай
    Нафига такой высокий? У КаМАЗа ниже профиль.
    Гуран нравится это.
  7. Механикус
    У меня брус такой высоты.
  8. МАЗай
    Ну то брус, швеллер то покрепше будет. А 16-й будет лишком тяжлый.
  9. Механикус
    Мазай, какой цилиндр думали ставить на японца?
  10. МАЗай
    Еть пара цилиндров, один от задней тракторной навески, второй от излома лопаты бульдозера. Оба весьма мощные.
  11. Механикус
    Какой у них ход штока? И какое усилие они развивают?
  12. МАЗай
    Точно не мерил, мм 400 гдет-то.
    Тут от давления зависеть будет, но думаю кузовок поднять хватит, тем более через систему рычагов.
  13. МАЗай
    Во, по картинке нашел, это Ц-100*400-3
