Переделка бортового в самосвал (варианты конструкции).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 15 дек 2016.
  1. Механикус
    Есть рисунок системы рычагов? И ещё, как хотели закрепить кузов на подрамнике? Я думаю сделать как на коротыше. Возможно даже с применением деталей ЗИЛа.
  2. МАЗай
    Да рисунок накидать не проблема, мне нечем его сейчас оцифровать или сфотографировать.
  3. Механикус
    Я думал о чем то подобном.
    Это вид сверху, как бы сквозь днище кузова.
  4. Механикус
    Вид сбоку.
    Вот и я планирую нечто подобное.
  6. Механикус
    Только при грузе 5-6 тонн нужен очень мощный цилиндр. Особенно если но не новый брать.
    С электроприводом не слабо работать будет насос?
  7. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Ну вы блин даете.:crazy:
  8. МАЗай
    Для себя ж везли. Приехали в город, хотели машину на з/ч купить и привезти, но не понравилась. Хозяин грузовика говорит, а чО пустыми назад ехать, поперли хоть песка речного погрузим, ну и понеслось :D
  9. МАЗай
    насос планируется с 2-х тонной аппарели. С учетом того что наш цилиндр почти вдвое большего диаметра чем на аппарели, то думаю силенок у него будет нормуль. Но все равно сначала будем смотреть на какое давление он расчитан.
  10. Механикус
    Мазай, как планирует маскировать шарниры кузова? У меня пока нет достойных идей. В моём случае гидроцилиндр будет виден только снизу.
  11. МАЗай
    На пальцах не объясню, рисовать надо.
  12. Механикус
    Шарниры планируются под задним бортом?
    Мазай, рисунок в студию.
  13. МАЗай
    Как заберу фотик или починят принтер со сканером, так будя картинки.
