Переделка бортового в самосвал (варианты конструкции).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 15 дек 2016.
  1. Рамир
    Идея неплохая, тем более что можно поднимать на пол метра и помочь лопатой. Но лучше использовать домкрат, как на внедорожниках. Они на метр поднимают, и надо лишь сделать место куда его вставлять, опоры. И воздух не нужен и мент не догадается, пусть ползает под машиной.
  2. Механикус
    Даже если шарниры подрамника и не будут заметны, все равно палево. Вот повез на свалку мусор, тонна - полторы, а через 5-10 минут уехал с мусорки пустой. На якобы бортовой машине... Дебилу ясно, за 5-10 минут бортовую не разгрузишь. А менты всегда возле свалки пасут, чтобы по кусткм/оврагам не сваливали. Сразу тормознут "подозрительного".
  3. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Разгрузился, покури немного, чай попей... Потом дальше поехал...:D
  4. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Есть предложение не поднимать, а выдавливать. Тогда под кузовом смотреть нечего будет.
  5. Механикус
    Как в мусоровозе? Тогда эта конструкция сразу будет бросаться в глаза...
  6. andrei
    Мысль про подушки очень классная!!! это самый простой вариант для маленьких машин которые используются "для дома, для семьи"!!! Вообще классно!
    ..а не используют эту идею хотя-бы потому, что при обрыве гидравлического шланга кузов не падает в одно мнгновенье (по крайней мере можно это следать чтоб не падал) а вот при пневматике, если лопается подушка, то уже ничего не сделаешь! ..а вы представьте какой силы будет удар если даже 1500 кг упадут на середину рамы с высоты 1,5 метра! мне кажется рама ГАЗели той-же просто прогнётся до земли и всё ...
    у меня на 131-м пару лет стоял кузов от ГАЗона-самосвала, но не было подъёмника (НШ стоял, шланги были все, но гидроцилиндра не было) ..я даже техосмотр проходил самостоятельно на нём и ГАИшикам на площадку пригонял на сверку номеров (менял прописку) ... и тоже каждый раз ГАЙцы говорили что-то типа "оба наа! Самосвал!!" ..я сильно удивлялся и спрашивал "Гдеее?" ..они лезли под кузов и видя что не поъёмника молча подписывали доки ..один раз особо ретивый хотел поспорить я ему показал что у меня есть борта, что они открываются даже, и что у меня вся конструкция штатная, а то что она не от ЗиЛа ..а кто такое сказал и где прописано на бортовом кузове от какого он авто? и у него аргументы закончились ;):)
    Механикус нравится это.
  7. Механикус
    При таком случае будет нехилая катастрофа...
  8. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Одна подушка на прицепе держит на себе примерно 5 тонн это на ровном участке, а если не хилую кочку или яму поймает- это уже удар. При этом нагрузка возрастает в разы и ничего, а на Газели всего- то 1,5 тонны выгрузить из кузова 3 раза в месяц. При таком раскладе подушка нас всех переживёт и детям достанется
  9. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    На пневматике тоже можно сделать. К примеру, запорный клапан
  10. andrei
    дак я и говорю что для маленьких машин, которые используются "по хозяйству" идея вообще классная!!! ... даже из рассчёта того что подушка не дешевая и то выгоднее и проще чем гидравлику говорить .. хотя у меня самого лежит насос в эл.двигателем от японского гидроборта и цилиндр на подъём кузова есть ...
    Это если порыв в магистрали - то да. Но если лопается сам воздушный шарик? Именно это имелось в виду выше, когда говорилось об опасности.
  13. Механикус
    Вот именно. Причём подушка испытывает перегибы, так как при опущенном кузове она будет сжата в лепешку, и будет у таком состоянии почти всегда. Из-за этого резина в местах сгиба покроется трещинами. А вот магистраль как раз ничего подобного не испытывает. А подушка будет как колесо, которое долго стояло спущенным...
    Хотя как то работали же самосвалы с камерами в 50е годы. Хотя это скорее всего делалось от безысходности... :wall:
