ПГУ ЗиЛ-433360
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Хзен, 27 апр 2016.
  1. Рамир
    3 болта крепят пгу ,шланг и трубка. снимается 3 минуты. но если хочется погемороиться ,ставь механику пили пол делай кронштейны под педаль
  2. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    Ну и дела...Ладно завтра смотреть буду пробовать Рем комплект ставить покупать.может и получится.
  3. МАЗай
    По симптомам тут на лицо подвисание следящего клапана в ПГУ . Только переборка, однозначно. На механику переходить, только геморой себе создавать, ИМХО.
  4. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    Верю.)Просто странно.что именно после замены шланга.
  5. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    А до меня тут вопрос дошел глядя на отцовского КАМАЗа...Ведь при отжатии сцепления где то же он должен воздух выпускать?!Да или нет?!
  6. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    А если да,то откуда.?
  7. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    А если да то откуда.Или этот звук идёт от самого целиндра ПГУ?
  8. МАЗай
    На ПГУ старого образца овальная резинка под жестянкой сверху, на более свежих сапун (дет. №8)
  9. МАЗай
    Разбухание манжета на следящем поршне (дет. №6) приводит к замедленному выпусканию воздуха. Ну и сапун проверить не мешает для начала, можно просто выкрутить его для проверки.
  10. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    Так я вчера сапун сверху выкрутил,а оттуда жидкость пошла тормозная...
  11. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    А стоп ,я получается открутил вчера перепускной клапан.оттуда жидкость пошла ....а сапуна там нет же....!!
  12. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    ПГУ такой же как на рисунке а сапуна нет?!!!Это как так?
  13. МАЗай
    Значит рядом со штуцером прокачки у тебя овальная жестянка на двух болтках и под нй резинка, так?
