ЗиЛ 130 Покупаю ЗИЛ-130. Необходима консультация.
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Andrey_brt, 29 окт 2021.
  1. Andrey_brt
    Andrey_brt Ученик
    Kharkov
    Nissan
    andrei все можно сделать, есть фирма которая делает переходные плиты и переоборудование, 5000долл и в машине стоит д-245 новый и в руках сертификат для переоформления.
    У нас есть МТЗ-80, на нем двигатель еще хорош но как для трактора уже уставший, можно будет его установить на ЗИЛ а в трактор новый купить.
  2. Andrey_brt
    Andrey_brt Ученик
    Kharkov
    Nissan
    Забрал я коротыша!
    Забирали долго и с проблемами, то не заводился, то электроприборы не работали, но все побудили и кое-как доехали.
    В пути открылись еше проблемы:
    1. КПП - все же 4 и 5 включаются с треском, с двойным выжимом нормально ((((. большая проблема?
    2. КПП - на 5 вой от коробки
    3. Рулевое н атрасе полная задница, люфт. машину приходится постоянно ловить, на кочках уходит с таректории. При осмотре обнаружил люфт в карданчике возле ГУР, на кочках даже по рулю стучит, может изза него по трасе водить, все же там пердаточное число болшое и мимлиметровый люфт кардана превратиться в рысканье по трасе?
    4. на скорости как будто подпрыгивает, резина кривая изза долго простоя? или есьт какаято болячка в машине?
    5. Преливает карбюратор, после поездки труба черная как на дизеле, хотя наставка на трубе хромирваннная и была чистой. Ну это такое будем настраивать и чистить
  3. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    Если мотор для трактора уставший, то на машине он сдохнет очень быстро.
    Valik_Z нравится это.
  4. Andrey_brt
    Andrey_brt Ученик
    Kharkov
    Nissan
    Можно будет и сделать небольшую капиталку, тут дело вот в чем, трако=тор может и должен сутками на полную мощность работать и надежно, останавливаться нельзя. Амашина может ин аремонт стать и насиловать ее так н ебудут
  5. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    Не большой капиталкой не отделаешься. Нужно понимать что такое д240 на машине. Там другая трансмиссия в отличии от трактора и нагрузки на мотор вырастут в разы.
  6. 2222g
    может с не привычки,у зила при переключении не надо спешить переключать,
    люфт конечно зло,но зил с короткой базой и без люфтов рысак по дороге,еще тот
    резина,260/508 и новую ставишь квадратная,перешел на китай,проблема ушла.
  7. Владимир1
    а шо за кетай? А то тоже достали новые квадратные колеса.
  8. Владимир1
    посмотри масло в коробке.
  9. Владимир1
    Коротыш конечно козлина еще тот, но может проверить схождение .шкворня .пальцы
  10. 2222g
    SUNFULL HF702 9.00R20
  11. Andrey_brt
    Andrey_brt Ученик
    Kharkov
    Nissan
    Не нашел я у наших SUNFULL HF702 9.00R20 , предлагают Белоцерковскую
  12. Владимир1
  13. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    Украина Днепропетровская область
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
