ЗиЛ 130 Полноприводный ЗиЛ-130.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Beserzen, 28 фев 2015.
  1. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    На "Газ-66 клуб" бегает 66ой с Грандовским мотором 5.2 и АКПП.. Хозяин доволен..
    Надеюсь, модераторы не будут против, если я на другой форум, для обмена опытом, ссылку выложу..
    Имхо, готовая база для шоумобиля 4х4 с "ежедневной эксплуатацией"
    http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=24949
    Ну так мотор на этом 66-м выше по всем показателям (объему, мощности, моменту) родного. В пику нашему примеру со 131-м.
    Спасибо за ссылку. Интересно.
  3. Александр111
    C- Петербург
    Зил-5301
    Gun в своих пожеланиях практически описал Татру, только Татра покруче будет, чем автО на фото..
    Вот видео - я его выкладывал в теме про Татру.. В нем дакаровская Татра 4х4, подвеска почти серийная, хорошо видно как все работает..
    Если делать концепт на базе Татры, то особо и переделывать ничего не надо.. Из 6х6 в 4х4 она превращается не сложно.. подвеска будет полностью независимая.
    Человек тут делал из Татры дом на колесах, скорость у него получилась больше 100км/ч на 4-ой передаче, а если 5-ю включить:crazy:.. и все это при прекрасной управляемости на таких скоростях.. Могу ссылку на его тему дать..
    Видео:
    Любопытно.
  5. Рамир
    Интересно ,а у этой Татры родной двигатель с воздушным охлаждением или они на водяное уже перешли?
    Мне новый тренд с переходом на капотники (кстати, как и автору темы) в грузовом автоспорте очень нравится:
    КамАЗ не успел выставить на гонках новый автомобиль. Надеюсь, увидим его на следующей гонке.
    Вечный соперник:
  9. груЗИЛок
    Интересно , это у них стандарт у всех гоночных грузовиков именно эта модель резины или лучше её пока не производят ?
  10. andrei
    Впечатление что лучше пока не производят
  11. andrei
    Ну а по поводу крутящего момента и мостов от Валдая и Некста.
    На форуме есть тема про ГАЗон-Некст с вроде там есть седельный тягач который придумали делать из ГАЗона. Дак вот на нём крутящий момент дизеля ЯМЗ 534 поднят до 780Нм. Да, написано что это "потребовало усилить КПП и ведущий мост". Так что что-бы не попробовать-то? ведь шоукар это не тягач! Думаю что если идти по пути создателей Нивы, которые применили постоянный полный привод в первую очередь именно потому что редуктора ВАЗ 2101 были не рассчитаны на такие нагрузки, которые испытывала Нива, то может и здесь поставив РК с постоянным полным приводом и межосевым дифом получится хоть как-то снизить пиковые нагрузки на трансмиссию. Понятно что не о каком бездорожье, пониженной передаче и блокировке межосевого дифа речи быть не может при таком крутящие моменте о каком мечтает автор темы.
    Поскольку омологация требует серийного производства спортивных автомобилей а-ля "болид для Дакара", то мелкосерийно выпускается и сейчас модель 4911:
    А есть хороший пример почти того, что хочет автор, но попроще и подешевле - автокемпер на базе КамАЗ-4326:
    [​IMG] https://www.drive2.ru/c/288230376152332983/
    Не призываю покупать готовое, ибо оно дорого. Да и сам процесс, наверное, автору, приятен. Поэтому просто предлагаю присмотреться повнимательнее к этим автомобилям, дабы понимать, что все агрегаты должны соответствовать друг другу.
  13. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Читаю тему и думаю не проще ли автору купить вот такое чудо немецкого автопрома
