Порассуждаем о КПП КамАЗ и ЗиЛ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем krystal_kasli, 23 мар 2017.
  1. МАЗай
    Трубки на флажке меняем местами и будет флажок вверх - нижний ряд, флажок вниз- вержний ряд. Так вроде даже на старых Суперах с 8 ст. было сделано. Дабы случайное нажатие на флажок не уложило КПП.
  2. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    То есть включаю демультипликатор пониженный ряд и с 1 по 4 переключаю как обычно, затем пшикаю демультипликатор флажком, - включается повышенный ряд демультипликатора и с 5 по 9 переключаю как обычно?
  3. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Мне не понятен принцип включения КПП. Как на РКП 131, - где пониженная включается двумя ползунами, то есть два переключения за один ход рычага. Или, если рассматривать КПП9 как простую коробку с планетарным редуктором, опять не понятно, как такие ПЧ получаются с 5 по 8? Должны быть по логике разрывы между передачами больше, ведь планетарный редуктор понижает- повышает в среднем в 3 раза.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    ПЧ демультипликатора 3,33 . Первая передача в основной кпп включается только в нижнем ряду , в верхнем(повышенные) ряду в стоке она не включается то есть шестой передачей считается вторая передача в основной кпп .
    Совершенно верно. Если не перепутать местами шланги (трубки) от блока клапанов дл пневмоцилиндра, то так и будет. 2,3,4 и 5, поделенные на ПЧ демультипликатора, дадут 6,7,8 и 9-ю, соответственно.
    А если шланги местами поменять (бывает, про запарке и невнимательности), то 1-я и задняя, соответственно, на эту же величину ускорятся.
  6. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Именно так и было.
    Потом, когда стали ставить вместо "А"шки "ВМ"ку, стали ставить и защиту, которая спасала КПП:good:.
    Ой ли, Олег Петрович. Готов поспорить, что таки нет - и камаз с ZF, и МАЗ с ZF, FastGear, китайцы, и даже мирикосы (за редким исключением) работают именно по такой схеме, и защита от включения НИЖНЕГО ряда в КПП у них ОТСУТСТВУЕТ от природы:unknown::crazy::oops:
    Речь о ЗиЛах и о отечественных КПП.
  8. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
  9. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Ну тогда 238, 239, 201/202 кпп, что устанавливались на МАЗ....собственно отечественные КПП...
    А если касаемо именно ЗиЛа....то що говорить тому, кто слащще жёванной морковки ничО не видел:?:roll::unknown:
    Sasha25 нравится это.
  10. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    ОГО! Свобода - великий дар, который не каждый способен принять. Хотите стойла? - устраивайтесь поудобнее в тёпленькой, красивой вольве за 12 миллионов стоимостью и кормите хозяина за подачку. Я за свою жёванную морковку и кулубнику.
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Точнее наверное будет наоборот, 6,7,8,9 поделенные на пч демультипликатора дадут 2,3,4,5
    Тогда - помноженные.
    В моем сообщении все верно
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Математически ДА все верно это чтобы получить всеми нам привычное ПЧ число, а я имел ввиду механическое условие, допустим первичный вал вращается со скоростью 1000об в кпп включена 5(9)я прямая ,на входе мультика будет тоже 1000 а на выходе из него будет 333,3,,,,,,,,,, выходит что он делит?
