Порассуждаем о КПП КамАЗ и ЗиЛ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем krystal_kasli, 23 мар 2017.
  1. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Вновь спасибо Вам большое! Наверно пойду путем изготовления переходной плиты.... Варить могу, но не совсем это кажется надежным мне. Подскажите может по толщине проставки (плиты) ? У кпп 152 длина первичного вала одна и та же ? Нет модификаций ? Диск сцепления один ставится и он с демпфером ?
    Корзина лепестковая ?
  2. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    Вал у 152 один, сцепление двухдисковое, диски с демпферными пружинами, корзина не лепестковая. А колокол к корпусу делителя на шпильки крепится, так что там все надежно. Сварка применяется только при перестановки фланца ПГУ и кронштейна вилки. По плите не подскажу, не делал, хотя пытался. Мне отказали в изготовлении такой плиты в виду ее сложной конфигурации. Если у Вас получится то напишите, может пригодится.
  3. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    А возможно сделать на одном диске от бычка ? Он подходит по шлицам на вал 152кпп? Длину вала надо укорачивать ?
  4. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    Зиловский диск не подойдет, камазовский вал больше в диаметре. Обрезать вал придётся если сцепление будет однодисковым. Я свой обрезал примерно 2 см, точно не помню, давно делал. Он обрезается в последнюю очередь, когда всё детали уже стоят на своих местах.
  5. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Привет . Тему Стыковка кпп камаз с Д 245 смотрел? Там как минимум два варианта (способа) установки кпп. И размеры некоторые Игорь давал.
  6. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
  7. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    А вал нужно как-то протачивать в станке или возможно болгаркой..??
  8. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
  9. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    В станке, там шлицевая тоже подрезается. Я вот темку по ссылке почитал оказывается уже и выдумывать ни чего не надо. Можно готовый переходник купить.
  10. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Купить? Где же:)))???? Что-то не увидел...
  11. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
  12. МАЗай
    Дополню. 154 отличается практически всеми потрохами. С нее нечего взять для 152. Синхроны, валы, шестерни, подшипники, корпус, все там свое. Есть еще 153 модель, это смесь 152 и 154. В ней вторичный вал с шестернями и синхронами от 152.
  13. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
