ЗиЛ 130 Поршневая группа (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Зиловод, 24 ноя 2012.
    Швеллер гнет...надо усилят или сверху квадрат кидать
    На швеллер снизу шланги на опорные поверхности
    На ось трения-через шайбы подшипник упорные,со старого. гура
  2. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Ваще проблема я в шоке сам не знаю что делать гильзы сидят мертво сегодня порвал 2 съемника последний с арматуры 20ки приварен болт 16-18 так арматура порвалась снизу упор с ступицы 2112 вырезал сверху шляпу упорную с тормозного диска строительные шпильки пробовал 18 хлам сырая слизывается 5сек. все зиловоды не верят типа хули их вынимать они чуть ли сами не вылазиют так один в гости заехал при нем порвал первый съемник у него глаза по 5 коп . Есть тут ребята с Краснодара дайте съемник я не зною с чего еще варить все рвет если поможете выбить с меня пиво, гильзы планирую точнуть под 108 поэтому кувалда не приветствуется...
    На авторынке в Ростове видал сьемник гильз.В среду они у вас бывают,потом Ставрополь и 5тигорск чтоли...
  4. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Что по чем не вкурсе? А они гарантию дают что он не порвется?
    100-миллиметровую 130-ю на 108 мм???
    Не выйдет, тела нет.
    Сьёмник получается хороший если с токарного станка винт найдёшь , там резьба частая и закалена . Спроси у Станислава из Твери может где найдёт тебе такой винт от станка .
    Мне давали гарантию на сьемник 2лапый
    Разбирая помпу-порвал как Тузик грелку:evil:
    Хороший винт с шахтных приспособ...
  8. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Так а как тогда 108 стоновятся в блок? ну тогда есть в запасе поршневая 1рем тогда уж под нее точить нынче поршневая дорого получается а иметь в запасе из проверенных деталей думаю лишним не будет...
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Этот вариант из разряда миссия не выполнима...
  10. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Хороший то хороший только вот где я где шахтное добро...
  11. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Буду приваривать болты по толще ...
  12. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Приварил болт по мощней , кое как вынул 6-ю гильзу осталось еще 7, порвал 3й самопальный съемник, плюнул на это дело и принялся снимать коробос буду вынимать мотор надоело ебля с пляской, хер подлезешь, а то еще может попутно распред перевтулю....
  13. Атаман 61
    Есть в природе ДВУТАВР,на швейлер можно рессору с дыркой подложить,типа шайбы,а резьбы много не нужно стремянки распиленой достаточно,и ключик удобный на 41 помоему,но в строительном магазине не берите это не то что нужно......там шаг 1.5 и метал никакой....
