Повышение компрессии 508 двигателя
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем skyman, 2 мар 2012.
  1. Рамир
    Думаю через 3 месяца уже поставлю и обкатаю новый двигатель и будут какие то результаты ,сравнения по динамике подтверждённые видио,расход топлива сравню по недельно с пробегом в городском режиме.Вот тогда и может чтото другое напишете,на нормальном языке.
  2. Рамир
    Забрал сегодня головки, сделали 112,5. Степень сжатия судя по объёму камеры сгорания в 95 мл, соответствует 9,2- 9,5.
    Свечи с длинной резьбой.
    Владимир 48.ru и Oleg65 нравится это.
  3. Рамир
    https://www.drive2.ru/o/b/2843014
    Если кому интересно то в самом конце описывается про СС автомобилей и автобусов, экономичность при повышении СС и о холодном впуске. Паук без подогрева уже год использует наш форумчанин Вильдан.Говорит, что зимой никаких проблем (в чём у меня были опасения) небыло.
    Возможно в этой статье какие то ошибки, либо мощность двигателей бралось не максимальных а рабочих оборотах, незнаю.
  4. Рамир
    Недавно мерил компрессию .Двигатель в эксплуатации с сентября 2018.Пробег примерно 45000.
    Гбц те что выше на фото пришлось снять,после года эксплуатации появилась трещина от седла выпускного клапана . Газы не шли. Шёл тосол в цилиндр на холодную.
    Сейчас стоят 1220 шлифованные до 112,5. Самая меньшая компрессия на фото .В одном цилиндре 11.Остальные 10,5.Бар
    Grunbau и ziloman215 нравится это.
  5. Леонид11
    Леонид11 Шофёр
    Сыктывкар
    ЗИЛ 45085
    Леонид
    С компрессией вроде все боле-менее понятно. У меня вот какой вопрос по ПТС 128 коней, везде 150 пишут на 6 литров...(где мои 22 коня?). Не нашел ничего толкого или это такая экономическая фишка завода была?
  6. пронин
    пронин Знаток
    Похоже у тебя мотор зил-508300 последних выпусков Евро 2или3.Там карбюратор с завода К-96 с электронным управлением и катализатор.Видел такой с мощностью 134л.с. и 377 Н/М момента,у нашего 402Н/М.Расход меньше,точно не помню.
  7. Леонид11
    Леонид11 Шофёр
    Сыктывкар
    ЗИЛ 45085
    Леонид
    Машина 2005 года, Карбон уже простой стоял когда купил. Катализатора вроде нет. Экологический класс не установлен- ПТС. мотор 508.10. Поднять мощность можно? не особо заморачиваясь ?
  8. пронин
    пронин Знаток
    Если все штатное,она у тебя и есть мощность 150 л.с,кто-то уже позаботился,сделал "аборт" и удалил лишнее.О повышении мощности двигателя на форуме есть большой раздел,все подробно описано,в основном за счет увеличения ст.сжатия и замены поршневой группы на 108мм.Без заморочек этого не сделать,если только незначительно-идеально отрегулировать двигатель.
  9. Grunbau
    Хорошая компрессия .. на 92м будет хорошо тянуть, и даже можно 95й.только там фазы надо менять ,распредвал от бензинового Урала, ставить. 180л.с .гарантированно и выше..По расходу и деньгам может и выгодней окажется,плюс экологический класс повысить.
    Одинаковые распредвалы на моторах с поршневыми 100 и 108 мм.
  11. kis5380
    За счёт эпхх на карбюраторе и снижается расход. При правильном использовании ощутимая экономия.
  12. Леонид11
    Леонид11 Шофёр
    Сыктывкар
    ЗИЛ 45085
    Леонид
    Надо поискать, провода торчат.
  13. kis5380
    Там ничего сложного. Если есть карбюратор нужный. Топливо экономится при спусках с горы на передаче. Если местность гористая, либо много светофоров, то можно здорово сэкономить. У нас много таких мест.
