Всем добрый день. На "халяву" достался вот такой подогреватель. Мощность у него 3.5 кВт, 220В. Вот думаю как его пристроить к моему 645. Почитал на форуме, кто-то со сливных кранов его запитывает, кто-то еще по-другому. Если вход взять со сливного, а выход подцепить к входу на отопитель кабины, левая сторона полублока ДВС будет прогреваться или нет? Одно есть еще неудобство-диаметры входа-выхода на 25 мм.
Тогда надо будет еще трансформатор на 12 В подключать, чтобы не разряжать и так замершие аккумуляторы.
Так то оно да, но я ж понимаю это в любом случае от 220 поэтому можно и подключить(кстати многие зарядки для аккумулятора могут работать как источник 12 вольт). Можно например сделать так: зарядник на аккумулятор, включаешь помпу(можно и печку в кабине), включаешь подогрев. И аккумулятор разогреется-подзарядиться и тосол во всей системе нагреется и в машине тепло. Счастье одним словом, особенно в мороз. А вот совсем без прокачки тосола думаете машину прогреет?
Если не ошибаюсь этот подогрев стоял на Камазе и навряд ли там стояла подкачивающая помпа. Хотя... Кстати в этом подогревателе есть шарик. Он как обратный клапан работает. Но закрывает только тогда когда стоит вертикально корпус. Получается его нужно вертикально устанавливать в авто?
По крайней мере они в камазовских магазинах продаются и на 24 вольта тоже есть. Обратный клапан для каких целей? И если работает только при вертикальном положении то наверно надо ставить вертикально. А те кто отдал инструкцию не подсказали?
Инструкцию нагуглим, если что. Маркировку и модель девайса в студию! Не все подогреватели требуют насоса. Наоборот, большинство их его не требуют. Термосифонную естественную циркуляцию пока никто не отменял. Того, что греть будет якобы только одни сторону (полублок) бояться не следует. ГАЗ-66 и ЗиЛ-130,131 в военных модификациях, имеющие предпусковой подогрев, тоже подключены таким способом, но двигатель греется весь. Диаметр 25мм - хорошо. То есть это лучше, чем 16-18мм стандартного водяного патрубка. ОЖ будет циркулировать интенсивнее.
У меня стоит котел на 220в.на 500ватт.Без всякой помпы. Подключен как штатный предпусковой подогреватель.Остовляю на ночь,утром у двигателя(при -20) +35,+45 .сделан так же подогрев масла на 400ватт,и подзарядка аккумулятора.
Марка если не ошибаюсь ЭПД-3.5-220. Маркировка нанесена под крепежной пластиной (видимо чтоб враги не узнали ), да и подогрев дома остался. Вход в систему после подогрева будет видимо у меня сделан в подачу печки, а там все равно 18 мм патрубок. Вот если сделать вход в левый полублок, то можно изготовить самодельный патрубок, как на подачу печки с правого полублока. В данный момент там стоит пластина-заглушка.
Вот и делайте отверстия-патрубки по максимуму, в полублок, как это делает завод. Будет хорошая циркуляция и эффективней подогрев. Забор из штуцера сливного крана.
Ну тогда вот вам схемы монтажа и рекомендации по монтажу. На ЗиЛ нет, но есть на КамАЗ, МАЗ, КрАЗ. http://www.bcritm.ru/stati/opisanie/mon ... -kamaz.php http://www.bcritm.ru/stati/opisanie/mon ... z-kraz.php
Спасибо. Я тоже находил эти схемы. Только здесь указано, что подогрев должен быть прикреплен горизонтально, а у моего подогрева обратный клапан срабатывает только тогда, когда он расположен вертикально. Но может я что не так делаю конечно. Да и по креплению вроде он должен тоже крепиться горизонтально на болты крепления поддона. Планирую забор взять из сливного крана правого полублока, а вход сделать в левый полублок. Так наверное будет лучше прогреваться ДВС. Или есть другие мысли по этому поводу?
