Предпусковой подогреватель
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Сергей 102, 18 ноя 2013.
    Сомневаюсь, чтобы штатная была именно такая. Работает? Ну, наверное, как-то. Но убежден, что можно сделать лучше. Эффективнее, подключившись правильно. Сколько схем с офсайтов подогревателей безнасосного исполнения смотрел, ни на один мотор такого не видел. И неважно, Северс это, Старт или аналог, термодинамика одна.
    Что до мотора V8 ЗМЗ, то схема его подключения тут:
    https://docviewer.yandex.ru/view/38119694/?*=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&page=2&lang=ru
    Видно, что забор - снизу, подача - сверху.
    Пользуюсь Северс-М на ЗиЛ-508 вот уже несколько лет, модифицировав схему по совету коллег, кто уже пользуется, сделав врезку в патрубок на плите, под термостатом, в штуцер вместо датчика аварийного перегрева, перенеся последний на радиатор.
    Схема, общая, тут:
    https://tavil.ru/netcat_files/File/severs/re-pbn-2008.pdf
  2. andrei
    Петрович, я-бы до такого не додумался сам ну никак! Схема была вложена в коробку с подогревателем! Подогреватель, на сколько помню - северс. было это в 2004 или 2005 году. Схема, как ни странно, работала вполне нормально! Сначала хотел сделать "по своему", но машина была казённая и механик сказал "ставить как по книжке". ну и поставил.
    Вот, нашёл: https://podogrev.com/kak-ustanovit/manuals/gaz-53-s-dv-zmz-511-513-523-mk-60/
    В принципе -пенисуарно,если выдерживаетцо принцип верх-низ,в гзонах сливным можно считать и радиаторный ..
  4. kis5380
    Сделал себе так, греют оба друг другу не мешают.
    [​IMG][​IMG]
    Раньше было так?
  5. sudby
    sudby Ученик
    Таймыр. Дудинка.
    ПНС 110 (Зил 131)
    Благодарю за ответы!
    Пока отложил вопрос установки подогревателя-заказал пушку на 12 в. в Самаре.
    Работает по типу паяльной лампы, но в десятки раз мощнее. Запускается в любой мороз и не нужно 220в, как строительным пушкам, просто подключаешь кабель к разъему на Уазике и все. http://autoterm.ru/materials/sh/20
    egorr нравится это.
    И кудой ею дуть ?
  7. kis5380
    Пойдёт, но юбку трэба сделать.
    Угу...шотландскую ...и волынку купить
    Такая штука хороша для аварийно-спасательных работ -на зимниках,стоянках...
    Как ее пользоваться на практике для не Татры и Магируса - не вдупляю
  9. andrei
    Дак так-же как паяльной лампой греть да и всё. Ставить какой-нибудь щит под машиной что-бы тепло под капот поднималось, а больше ничего. Так-то под капотом тепло будет конечно, но всёравно это не тот эффект, как если-бы антифриз греть.
  10. Владимир1
    А хрен ли его греть? главное завести двигатель а там он и сам нагреется.У меня на зилке стоит подогревалка на 220, но я ей никогда не пользовался, потому что зимой зил стоит. Зимой юзаю камаз., Так у камаза главное чтобы масло было жидкое, погрел лампой, потом лампу в воздухан, и алга. Все эти мокрые автономки, кипятильники- греют только рубашку. Да движок схватит быстрее, но масло то густое. Может и вкладыши провернуть.....
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    ну не скажи.у меня на 3квт. антифриз греет.электричество халявное оставляю на всю ночь.утром головки теплые.заводишь как только заглушил.не дыминки.:D
  12. kis5380
    Так речь о 131 вроде бы. Бензиновому мотору нужен тёплый впускной коллектор нежели масло. Лишь бы провернул. Вообще нужно греть и то и другое для этого и ставится пжд. Самый лучший вариант это включать в подогрев 220в сразу по приезду. Мотор не стынет в том числе и масло и всё что под капотом. Проверено на личном опыте. У меня ПЖД стоит для автономности и срочного запуска(греет быстрее в разы).
    ziloman215 и Саня44 нравится это.
  13. kis5380
    У нас иначе не согреть когда ветер да и скорость прогрева возрастает. накрывается капот и всю кабину по низу опоясывает. Так мотор намного дольше остывает. Это у вас морозов нет, а у нас нормальные и влажность повышенная. Бывает так, что за -30 давит, а на следующий день тает всё, день потаяло и опять зима.
