Проблема с ФР-132
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Atticus, 27 янв 2017.
  1. Atticus
    Atticus Салага
    Москва
    Да что тут не ясно. Если ситуация была стандартная я бы сюда не писал вообще. Ясен х.. замок правильно подключен потому что работал до этого без проблем. И я писал что лампа не горит при повороте ключа и соответственно стрелки не отклоняются.
  2. egorr
    так поставь другой замок, потом уже ищи другую причину. замок не поможет, то смотри не перетерлись ли провода от замка и дальше. что к этому фильтру то пристал
    Ничего с таким описанием симптомов не ясно.
    Про лампу - писал. Про стрелки - нет.
    Клещами тянуть нужно.
    При повороте ключа питание подается на систему зажигания.
    Не подается - значит надо смотреть, почему это происходит. Идите по цепочке. Проверяйте замок, провода, предохранители, амперметр и его провода.
