Проблема с напряжением
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем albee, 17 июн 2011.
  1. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Рэле регулятор сдох или выключатель массы болтается или клемма на аккумуляторе и т.д.
  2. Grad
    Grad Ученик
    Ярославская область г.Рыбинск
    зил 131,зил 45085
    Grad-555@mail.ru
    Масса в норме ,клеммы тоже ,а вот реле регулятор может .Как его проверить коллега?)
  3. 2222g
    Поставить другое РР, заведомо исправное с рабочего автомобиля,или новое.
  4. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Если с электроникой дружишь,разберёшь РР - исправишь.Иначе попроси спеца-электрика,там причины смешные."Есть контакт,нет контакт".Не Компьютер в общем.
    Масса рама-двигатель проверена на 100% ?!
  6. Grad
    Grad Ученик
    зил 131,зил 45085
    Grad-555@mail.ru
    Да ,но ещё. Раз проверю ,да нужно кабель этот убрать от поддона ,а то паяльной лампой греешь то мешает
  7. Grad
    Grad Ученик
    зил 131,зил 45085
    Grad-555@mail.ru
    А если массу отключить вовремя работы,то думаю 220 будет выдавать)))
    Огнешутитель у Вас имеетцо ?
    В принципе неплохо шо Вы зашли на форум Зил ...тут Вас знают кудой послать :shock:
    Владимир 48.ru нравится это.
  9. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Если гена выдаёт перезаряд (как у тебя 30в), то смотрим провода + от аккума к + гены. Можно сделать проще, подать плюс с аккума прямо на плюс гены, если ни чего не меняется, то диодный мост на пробое - выход один менять диодный мост.
  10. Bek
    Bek Ученик
    Казахстан. Г. Алматы
    Зил130
    Бек
    Дорогие Друзья. Скажите пожалуйста, можно ли сделать так, как на этом видео с предохранителями и реле, система Зил130 кажется немного устарела. . Плюс говорят что от москвичей гены подходят на Зил без проблем, и мол потребителей можно подключать множество.
  11. Bek
    Bek Ученик
    Зил130
    Бек
    И кто нибудь знает, что где когда в этой схеме. Думаю у меня половино этого отсутствует, интересно другое, как оно ещё ездит !?
  12. andrei
    мы тут с братвой посоветовались и решили что мы не против. Если есть желание, то можно. Делай, мы возражать не будем :cool:
    дак любой автоэлектрик знает! Обычная, при чем самая простая и самая наглядная, схема электрооборудования ЗиЛ 130! Там даже подписано что и где на этой схеме :)
    на ЗиЛа подходят практический любые генераторы "без проблем" с минимальными переделками. Но, для начала, прошу ответить на пару вопросов:
    - от какого Москвича конкретно?
    - почему на генератор от москвича можно будет подключать "потребителей множество" а на ЗиЛовский нельзя?
    Если на эти вопросы будут ответы, то тогда их можно было и не задавать, а самому подумать. Если ответов на эти вопросы нет, то тем более можно было не задавать эти вопросы, т.к. ответы на них всёравно ни в чем не помогут вам, т.к. без знания, пускай даже самых азов, элетротехники, ответы на вопросы про схему электрооборудования и замены генератора ничего не дадут.
    Sasha25 и .Lesovoz. нравится это.
  13. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    У меня москвичёвский стоит с м 2140 но без шоколадки. Просто в родном корпус лопнул,что было в наличии то и поставил. Но там есть ещё одно но. Ухо под натяжник в другую сторону. Пришлось дорабатывать...
