Проблема с тормозами
    Неа... :oops:
    Эти отверстия на кронштейнах для гипоидных и обычных, двухступенчатых - расположены по разному. Проверено не раз.
    Это не значит, что поставить нельзя. Можно. Но нужно пересверливать резьбы и переваривать площадки на картерах мостов.
  2. 2222g
    каталог выдает одни и те же каталожные номера,для двух мостов :?
    двухступенчатый мост
    http://www.banga.ua/acat/gruzovye_a..._g_/ustanovka_zadnih_tormoznyh_kamer-106.html
    21 130-3502120-30 Кронштейн тормозной камеры правый в сборе
    25 130-3502121-30 Кронштейн тормозной камеры левый в сборе
    гипоидный мост
    http://www.etsnab.ru/autocat/getPar...oup=108&mark=10&model=900&typeauto=2#p2326691
    Не, Слава, мне каталог тут не нужен. Это теория.
    Я на ЗиЛ'ах с 1988-го. Мой первый ЗиЛ был 1986 года выпуска, с мостом с двухступенчатым редуктором и с обычными камерами. Я сам его на энергоаккумуляторы переделывал.
    А на нынешнем, с гипоидным мостом, когда мне пьяница дорогу перешел, после ДТП мне пришлось восстанавливать вынесенный им задний мост. Кронштейны гнутые и ломаные я менял, искал их и ставил. Я точно знаю, о чем говорю.
    Номера комментировать не буду. Ошибка ли, унификация ли, или еще какая причина... :unknown:
    Давай попросим Алексея, раз уж он фотографировал свои кронштейны на мосту с двухступенчатым редуктором, сделать еще одно фото, где бы видно было их крепеж.
    P.S.
    Посмотрел номера.
    А номера то разные, однако. В первых в конце через дефис - 30, во вторых - после 130 буква Г. :oops:
    P.P.S. Посмотрел каталоги. Погуглил. Побродил по ссылкам в сети. Некоторые каталоги при просмотре этих каталожных номеров ссылаются на сноску - до 1989 года и после 1989 года. О чем речь, не ясно, но возможно, что унификация сработала таки, и крепежи стали после этой даты идентичными. Ждем фото форумчан с автомобилей с мостами с двухступенчатыми редукторами.
  4. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Да сделаю завтра фото по светлому, спасибо всем за ответы. С болтовыми камерами не Айс ваще не Айс!!! Думаю самый простой вариант это переходные пластины. Даже если не найду в магазине то на чермете легко, а болгарка и дрель творят чудеса!
  5. Shhadow
    Мои камеры.
    Мост двухступенчатый.
    Модификация заводская. Если надо сфотаю подробнее.
    Надо. Сбоку, так чтобы было видно болты крепежа кронштейнов к мосту.
  7. Shhadow
    Олег, в ватсапе напомни завтра. Зафотаю. :)
  8. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Кидай сюда.
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Какие энергачи тип? По фото вижу даже что твои кранштейны от моих отличаются. У тебя площадка под энергач выпирает.
  10. Станислав
    Скорее всего так и было,я когда листал каталоги по Зилам то переодически были сноски до такого то года,потом унификация,взаимозаменяемые в сборе там какой узел разбирать надо все сноски сначала прочитать и изучить.
    Каталоги естественно были СССРовские и проверенные перед печатью на ошибки корректором а не теперешняя макулатура.
    Надо материал пластин подбирать еще что не хрупкий был а то тормознешь и твоя пластина вместе с камерой отвалится от кронштейна я видел как на Камазах эти кронштейны ломало пополам.
  11. Shhadow
    Как и обещал.
    Если чего не понятно, или нужны размеры - маякните.
    это от энергачей кронштены.У тебя мост переходной какойто.бесфуторочный и на камерах.Зверь машина.
    Вот и смотрите на отверстия крепежей кронштейнов к мосту. На гипоидный мост эти кронштейны не поставить. И с гипоидного сюда - тоже не поставить. Сравните с картинкой выше. Там боковое отверстие ближе к нижнему, тут - к верхнему. Невзаимозаменяемы они.
    Впрочем, Дмитрию в этом смысле повезло, ему не нужно заморачиваться. У него кронштейны универсальные, под любые камеры и под энергоаккумуляторы. А Алексею - не повезло, ему нужны именно такие.
