Продольная тяга рулевого. Диагностика, ремонт.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Andrey_brt, 13 янв 2022.
  1. Andrey_brt
    Andrey_brt Ученик
    Kharkov
    Nissan
    Снял продольную тягу, так как был не закреплен сальник пальца без резьбы, и присутствовал люфт в пальцах.
    При первичном осмотре выявил потертости в сухарях и на пальцах, палец без резьбы имеет ощутимую ступеньку и его сухарь (от пружины) имеет выработку в месте трения о корпус.
    Палец с резьбой и его сухари имеет потертости но значительной выработки нет.
    На корпусе тяги слизан угол отверстия под палец без резьбы.
    На мой взгляд достаточно поменять ремкомплектом (палец сухари) палец без резьбы. С резьбой оставить этот.
    Корпус тяги можно подремонтировать наварив угол стертый?
    Как правильно продиагностировать тягу? люфт я так понимаю умеренный в ней всегда есть , пружины то сжимаются.
    Что стоит поменять и чего не надо делать?
    Выработка на корпусе и сухаре в метсе трения по корпусу
  2. Andrey_brt
    Andrey_brt Ученик
    Kharkov
    Nissan
    Палец без резьбы, видно выработку и потертости в сухарях
  3. Andrey_brt
    Andrey_brt Ученик
    Kharkov
    Nissan
    Палец с резьбой, есть потертости но выработка не ощутима, и так как вращения при работе как такого то и нет, не вижу смысла менять, что скажите?
  4. Владимир1
    Я тупо меняю все раз в год, и не забиваю себе голову, летом разок подтяну гайки
    Моему 4331 было уж почти 20,когда я впервые полез по тягам ...Ну шо :? один палец потерты,в поперечке лопнула пружина,вытерт на сторону постель пальца (забув назву)...
    Резину не жраль,до этого проверяль схождение...Нет,ну люфты. были конечно..и работа межгород ..Пока не спрашивали -мну на лазили ..нахнужно було
    А вот в новоделе я не уверен ...Ну продолькая Совок,по случаю купил ..а поперечка смотреть теперь треба :oops:
  6. Andrey_brt
    Andrey_brt Ученик
    Kharkov
    Nissan
    Да я тоже так планировал, но когда посмотрел на то что продается, отпала охота покупать. Новые не внушают доверия, какие то хлипкие. Старых запасов не нашел. Восстановленные мало чем отличаются от моей, ну может только сияяет свежей краской.
    Поэтому попробую отремонтировать
  7. Andrey_brt
    Andrey_brt Ученик
    Kharkov
    Nissan
    Ну в результате тягу продольную отремонтировал или поменял?
  8. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    В больших кабинах вроде продольная тяга нерегулируемая стоит же . Или я неправ. И никаких пружинов)
