Радиатор Зил-131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ganzz, 7 янв 2013.
    Так 4-рядный и стоит. Нужно учитывать, что поршневая - Урал'овская, вес моего автомобиля (а у него метан в + дает неслабый вес) - 7600 кг. Плюс груз. У нас жара +40°C и выше бывает. При этом еще нужно умудряться находиться на открытом месте (на солнце), или в тяжелых условиях (горы), и работать.
    Про сиесты у нас если и слышали, то пока они увы, не применяются.
    Про вентилятор с загнутыми концами, якобы, поток у них выше обычных на сколько-то там процентов, слышал, но найти его оказалось труднее, чем пластиковый. А пластиковый МАЗ'овский вообще случайно купил, один-единственный висел в одном-единственном магазине. Китайский. Обзвонил дилеров ЗиЛ в Краснодаре и Ростове-на-Дону, ЗиЛ'овских пластиковых десятилопастников нет нигде и заказы не принимают.
  2. жительлеса
    жительлеса Шофёр
    санкт -петербург ,шушары
    ЗИЛ 130 131 .
    ЕВГЕНИЙ
    вентилятор ...с загнутыми,шел на пустынных военных вариантах....было в своё время их много..но я тогда и не думал об этом:sorry::sorry::sorry:
  3. Владимир 48.ru
    Вчера был в рейсе, и груз не малый(25 тонн с прицепом, температура на улице +30) и зилок мой начал греться температура до 95 градусов доходила,особенно на затяжных подьёмах, что даже пришлось кран на печку открыть!! У меня стоит заводской радиатор 4331, машине уже 14 лет, радиатор ещё заводской, но уже перемычки между сотами не светяться(коррозия и всякая дрянь). Отмачивать его бесполезно!! пара менять! Сейчас меня терзает такой вопрос, покупать со 130,4-х рядный радиатор и перепаевать на него свои бочки(но высота радиатора у 130 меньше чем у 4331, как это скажеться на охлождение двигателя ?). Предлогают мне радиатор с трактора Т-150, он очень здоровый и весь на болтах, и информации по нему в интернете нет, какая у него ёмкость и теплоотдача неизвестно? Мотор у меня ямз 236, вот я и думаю какому радиатору отдать предпочтение. Был бы заводской 4331, 4-х рядный даже бы не задумывался купил!!
    Владимир! Четырехрядного 4331 не существует. По крайней мере, ШААЗ такой не выпускает. Я бы тоже такой себе купил. Увы.
    Но посмотри, парой сообщение выше, я ссылки выкладывал на радиаторы ЗиЛ. Несмотря на то, что четырехрядный 130-й меньше по высоте 4331-го, его емкость и теплоотдача - самая высокая из ЗиЛ'овских (там есть информация по емкости и теплоотдаче в цифрах). Если такой сможешь приобрести у себя - ставь и не задумывайся! По крепежу он подойдет. Бачки можно перепаять. Или просто добавить один нижний правый патрубок.
  5. Владимир 48.ru
    Да я посмотрел ещё сначала характеристики радиаторов на которые ты дал ссылку! сам удивился что радиатор с зила 130-4,х рядный, вне конкуренции!! Сейчас звонил на пару разборок ,узнать по радиаторам,сказали что 3-х рядные есть, а 4-х рядных нет и не было никогда! Олег я просто думаю если я на него перепояю свои бочки, то он на 8 см. установлен ниже будет,так как у него высота меньше чем на радиаторе 4331, и надо ли будет опускать или поднимать расширительный бачок? Уровень тосола то уже не такой будет? Радиатор с ХТЗ-Т150 уже не рассматриваю(сейчас нащёл его характеристики) ,и они у него близкие к радиатору 4331,но только он 5-ти рядный!!
    У нас на югах 4-рядные ЗиЛ'овские в ходу. Продавцы про него знают и возят. Бачок расширительныый если на своем месте (на переднем щите в моторном отсеке), то проблем не вижу по уровню. Проблему предвижу в компоновке. Расстояние между верхним и нижним патрубками на 130-м радиаторе меньше, чем на 4331-м, следовательно меньше диффузор и вентилятор. Нужно смотреть по месту. У меня (а я хотел поставить пластиковый 10-лопастной МАЗ'овский вентилятор на 130-й радиатор с 4331-м диффузором) не получилось. Пока отложил и жду ЗиЛ'овский пластиковый 10-лопастной вентилятор. МАЗ'овский больше в диаметре, диффузор 4331 подходит по отверстию вентилятора, но расстояние между патрубками не дает его поставить.
    Может подойти УРАЛ'овский. Тот, что стоял на УРАЛ-375 с бензиновым двигателем. Я ставил его на 130-й и В-43001. Он выше ЗиЛ'овского, тоже четырехрядный и имеет большего объема бачки. По идее должен иметь еще большую теплоотдачу и емкость, чем 130-й 4-рядник. Поспрашивай его тоже.
  8. Владимир 48.ru
    Всё понел, спасибо за разьяснения! Наверное всё таки буду искать зиловский 4-х рядный , и на него пробовать установить со своего радиатора верхею и нижнею часть! Хотя в верхней части желательно сделать как на мазовском радиаторе, что бы было 2-а патрубка, а не как сейчас у меня по заводскому сделано, с двых термостатов патрубок сходиться в один патрубок и заходит в радиатор. Я думаю так проток тосола может лучше будет!
  9. Владимир 48.ru
    Сегодня промывал свой радиатор, вернее сначала продул его воздухом,а потом промывал кёрхером(но так, что бы пластинки между сотами не погнулись). Пыли и грязи конечно очень много было! Ещё купил пластиковую крыльчатку 10- ти лопастную и хочу её поставить вместо своей железной 6-ти лопастной. Когда всё разобрал и сравнил, то понел что у пластиковой крыльчатки лопости длиннее чем на моей, на 2 см. Пришлось изготовить ил листка картонки макет окончания лопасти и укоротить лопасти на 2-а см. О результатах отпишусь, после эксплатации машины с такой крыльчаткой. Ещё у меня такой вопрос, кто что заливает себе в систему охлождения? Я себе лью тосол Гостовский, качество у него мне кажеться не очень хорошее, так как цвет меняет очень быстро он. Что я только не пробывал и сливал его, и отстаивал, потом новым разбавлял, всё бестолку! Чуть поездишь и опять тёмно коричневый становиться! Попробую залить антифриз(зелёный). Как и чем ещё можно качественно промыть систему охлождения? То что водой это понятно, может попробывать очистителем и промывкой системы охлождения, кто пробавал прошу отписаться, желательно производителя и результат такой промывки!! Некоторые фото старой железной крыльчатки и новой пластиковой и фото абажура!
  10. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    наверное не в ОЖ дело, система ржавая - и ОЖ окрашивается от этого
  11. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    а ржавчину насколько понял - не отмыть полностью,
    если с накипью еще борются всякими промывками.
  12. Владимир 48.ru
    На своей легковой машине тоже так раньше было, прежний владелец залил некачественный тосол! когда купил её, то весь тосол был рыжий! Я потом купил новый термостат и антифриз, промыл водой всю систему охлаждения, залил новый антифриз и заменил термостат! За 1,5 года эксплатации антифриз цвет не поменял, как был зелёный так и остался,так и продал легковую! Просто в дешовом тосоле много кислоты, вот она и отьедает всё внутри, из за этого и тосол становиться рыжим!! Ну это я так думаю!! А почему может система быть ражвая, воду в систему я никогда не заливал, да и покупал я грузовик в нём тосол же был залит!
  13. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    антифриз/тосол со временем теряет свои свойства сдерживать окисление Ме. как бы не было - 50% этиленгликоля, 50% воды.
    рекомендуемая смена ОЖ каждые два года, но обычно ездят "до ремонта" )
