Расстояние между буксирными пальцами 4331
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Radion, 29 дек 2014.
  1. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Вот сварганил на скорую руку из того что было.Завтра поеду испытывать))), надеюсь подойдет...
    Похоже,кразовские...
  3. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    180 км пройдено успешно.Когда затаскивал и на место получилось что вперед-назад и колеса выкрутились до упора в другую сторону нежели надо и так его корежили и этак сцепка выдержала и намеков на малую прочность не показала.Теперь это главный инструмент в машине))))
    Еще небольшое отступление ,если крутить кардан руками,он крутится,если машина буксует то только задним мостом,если воздух не накачан она не едет хотя энергачи откручены,загадка?
  4. груЗИЛок
    Ну теперь фото машины и всего под капотного пространства .
  5. Владимир 48.ru
    Как то не понятен ваш вопрос? Что значит кардан руками крутиться, но машина буксует только задним мостом?? А вы что её на жёсткой тащили даже кардан не открутили что ли?
  6. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Конечно снимал,тогда и заметил,что на нейтральной передаче при заглушенном авто и отсутствии воздуха в системе ,кардан крутится руками а машина стоит на месте,мне это показалось удивительным.А когда загоняли на место ,на жесткой туда поставить не смогли,пришлось снова поставить кардан и она поехала только буксуя задними колесами.
    Пилять....он не спросить,никто не сказать....вай-вай....
    Тягач что лапоть тожить чтоле?
    Хорошо что зима,а то ещё и спалил бы нах....коробас пыхает ьыаает.
    Вскрывать-смртпеть,,,если масло желтое-песда капепе.
  8. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Машина на базе в 120 км от меня сейчас.В ближайшие дни поеду к ней и тогда все пофоткаю и поизучаю.
    Может он не стуканул?повернул полуось....
    Воздуха нет-блокировки нет...
  11. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Незнаю,но стук хороший идет,буду снимать поддон первым делом,смотреть....потом дальше капать..
  12. груЗИЛок
    А кардан то снимали при буксировке всё таки или нет ?
  13. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Написал что снимал.
