Разморозил блок ЗиЛ.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Василий1981, 25 дек 2011.
  1. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Ок...
  2. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Какая дюраль газелевские блоки 405, 406, 409 и их модификации блоки чугун!!!
  3. andrei
    Сейчас всё есть. Любые электроды, любые технологии (вот только с профессионалами проблема). Есть электроды по чугуну. Есть любые сварочники.... когда электроды были дефицитными, то приходилось заваривать чугун (ковкий) электродами по нержавейке... на них сварщик наматывал проволоку медную и ими варил. Правда это был не блок. Это был кронштейн амортизатора автомобиля ГАЗ 3308 сломанный пополам. Заварили, поставили и наездил я на этом ГАЗоне ещё тысяч 100 и ничего с кронштейном не случилось .....
    В общем главное - это найти профессионала и тогда можно заварить хоть что!
  4. груЗИЛок
    Нет Виталя , на Газели блок чугун .
  5. 2222g
    Нет.,видео из интернета.
  6. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Вобще тема о трещинах в блоке...:oops:
  7. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Еще вопрос по блоку не нравится 1 отверстие под болт крепления ГБЦ там 3-4 витка сгнило а сама дырка глубокая хотел прорезать резьбу глубже и вкрутить шпильку но метчик с шагом 10х1.5 не подходит на болтах шаг другой кто знает какой шаг резьбы на болтах
  8. Lesovoz.
    попробуй 1*25.я прорезал,но не помню на сколько,и вкрутил две шпильки,вместо болтов.
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    точно не 1.25 там крупнее скорей всего 1.75
  10. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    из чего шпильку точил?
    Шпильки и болты в тело ГБЦ М12х1,75.
    Гайки на эти шпильки крепления кронштейна насос ГУР, кронштейна компрессора и генератора М12х1,25.
    М12х1,5 на ЗиЛ'ах вообще нет таких резьб.
  12. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Если на 12 то это упрощает задачу можно не точить, вероятно что подойдет уазовская шпилька гбц...
  13. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Сейчас даже не поленился и проверил волговская шпилька одинакова по резьбе нужно смотреть уазовские они короче по длине.
