Разморозил блок ЗиЛ.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Василий1981, 25 дек 2011.
  1. Атаман 61
    Зачем шпилька? просто интересно как вы потом со шпильки головку снимать будете если 130й....... сделайте ввертыш да и все дела!,только это конечно заморочка,и руки прямые нужны.......,сложней но гемора потом меньше если квадратная кабина,тогда проще наверное,там морда откидывается....
    Я так понял, что про отверстия под шпильки и болты в ГБЦ с торцов идет разговор, я не ратую за то, чтобы заменить болты крепления ГБЦ на шпильки на манер ГАЗ.
    Тоесть не одобряеш сие шпилькование?.... бывают блоки где эти места выгнивают начистую,опять таки водичке спасибо!вот я бы их рассверлил,поставил гужон типа и опять родной болт загнал!
    Выгнивших, как пишешь, не встречал, а с сорванными резьбами - сколько угодно. Если твое "гужон" - это ввертыш, то именно так и выхожу из положения.
  5. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Зил как у тебя на картинке ввертышь нахер он нужен резьба есть же, отверстие глубокое снять легко можно шпильку выкрутить и снять гбц и все...
    Максим1219644 нравится это.
  6. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    еще как запасной вариант можно и крыло снять, и вперед хоть все шпильки ставь... а вобще года 3 не планирую туда лезть если без форс мажора... а раз в три года разобрать думаю не сложно...
    Я не против шпилек. Встречался с ними на ЗиЛ'ах. И сам делал. Куда деваться, если случилось вдруг и под рукой ничего нет, а шпилька - как временный вариант выручает?
    А потом оказывается, что нет ничего более вечного, чем временное... И так ездят.
    Сам, когда ставлю ГБЦ, протягиваю, когда она уже практически вся протянута, вдруг если болт какой "пошел" и резьбе хана, то не снимаю ГБЦ, длинным метчиком (специально есть М12х1,75 с приваренным к хвостовику ЗиЛ'овским болтом ГБЦ) прогоняю и режу дальше (бывает, 5 - 10 мм и больше) и ставлю более длинный болт с набором головочных же шайб по размеру. И езжу до следующего снятия ГБЦ. А тогда - ввертыш. Моторист их пару раз мне сделал, понравилось.
  8. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    в моей ситуации мне проще шпильку подобрать или как ты говоришь болт длиннее с шайбами а ввертышь это уже крайняя мера тем более мне рано или поздно желательно блок заменить, так что шпилька оптимальный вариант сейчас...
    какой момент затяжки у зила и у шпильки?
  10. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    По мануалу 12кг на болты крепления гбц, на шпильке тоже 12 можно...
    ЗиЛ-508 9 - 11.
    ЗМЗ-511 7,З—7,8.
    С мануалов.
  12. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    55555555
    как показывает практика 11 не хватает 12 будет оптимальным при условии что ГБЦ шлифованы или фрезированы а если просто заменить прокладку и не шлифовать то и 12 маловато будет, по змз 7.3 - 7.8 это если шпильки на 11 то да, а если на 12 то там кажется 8.7- 9.6, но я в январе на 402м моторе менял прокладку по 10 кг протянул...
  13. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Подскажите чем заменить с чего подойдет заглушка распредвала в блок со стороны маховика, старая слабо держится прослаблена...
