Разморозил блок ЗиЛ.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Василий1981, 25 дек 2011.
  1. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Я клеил эпоксидкой с аллюминевой пудрой пока все на месте но наверно лучше хорошей холодной сваркой или как говорилось выше засверливать латку полистай страницы этой темы найдешь даже видео как засверливает чувак...
  2. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Сливал, зачищал электроинструментом, обезжиривал и даже немного подсушивал горелочкой!
  3. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Держит. Я на воде катаю...
  4. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    в общем дошли руки до трещины. взял холодную сварку. все хорошенько обезжирил жидкостью для колодок. наждачкой зачистил. замазал сваркой. пробег 1000 полет нормальный. на антифризе. правда сливал его когда делал. заодно и из кранов столько говна выкавырял.
      941,2 КБ
      938,1 КБ
      890,9 КБ
  5. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Да не бойся пол страны так катают и норм, отвалится еще залепишь на каждом углу разные сварки и клеи...
  6. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Ну не бойся. А как тут понаписывали что снимать двигло засверливать и через сырую резину пластиной с болтами прижимать. Так я и доволен))
  7. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Вчера обнаружил что потекла моя трещина. Кавырнул отверткой. И почти вся хрень отвалилась. Видимо что то неправильно сделал.
  8. 2222g
    когда то забирали пантонный парк на базе краз 255,с воинской части, в большей половины размороженные блоки были,реанимировали так:зачищали щеткой до метала,обезжиривали,и заклеивали эпоксидным клеем, машины после ремонта прогнали к покупателю по 900 км,ни у одной и капли не появилось, на вид он был примерно такой
    [​IMG][​IMG]
  9. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Думаю плохо зачислил. Будет время буду пробовать ещё чем нить)
    Просто потому что посмеялся с умных людей которые говорят снимай...........онож как судьбу не наепещь!!!! понадеешся на супер клей-а он тебя где нибудь подведет! придется отказаться от рейса,а другой зилок поедит потому што у няго латка на болтах,вот тогда тебе будет очень обидно.....снимеш блок и сделаеш нормально....не зря 15 страниц расписано,а вывод один....
    Ага.... пока ты будеш пробовать дети голодные по лавкам пригать начнут))) крути болты и ехай себе пока блок пополам не лопнет!))))
  12. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Да снимать не обязательно чтоб засверлить тут кто-то видео выкладывал чувак засверлил на месте только коллектор снял так у него не трещина а кусок блока выломало. И ничего катается правда на воде.
  13. Lesovoz.
    у меня тож так.блок расперло,хотел поджать,но пришлось выломать около 20см.Сверлить не удобно,хоть дрелька и маленькая,но 90градусов еле влезла. Делал 4 отверстия под болтики 6 мм. Верху ,внизу и по бокам.Два получились сквозных в рубашку охлаждения(там очень тонкий чугунь),и два в тело блока.
