ЗиЛ 131 Редуктора в мосты
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Дмитрий83, 4 ноя 2019.
  1. egorr
    Так когда крышки проточенные ставишь, то редуктор не работает и кардан не крутится
  2. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Будем завтра в гараж ставить снимать головки смотреть поршневую.. Лобовую посмотрим.. Буду писать советоваться..спасибо за советы
  3. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Но если бы редуктора
    Бы
    Но если бы с редуктором была бы беда то я думаю это слышно и ощутимо было бы?
  4. egorr
    Вот я и говорю что всё дело скорее всего в кардане
  5. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Дмитрий.
    Твои догадки совершенно правильные. Если на переднем мосту установлена другая резина,задние мосты сломают передний.
    "вибрация ужасная, отдаёт в кабину в уши, вообщем страшный звук.. " - это и есть процесс поломки редуктора.
    Передний мост можно использовать в таком режиме в грязи или на льду, но апетит будет большой.
    Если в лес ездишь,ставь ёлочку на все мосты.На мазовской резине только по асфальту ездить.
  6. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Если редуктору п... 2 я думаю слышно было.. Честно некогда лезть туда, есть время только совета спросить и все.. Сезон уголь.. Завтра ставим в гараж и куда лезть в 1 очередь неизвестно.. С жором в первую очередь решать.. 1 литр на 1 км.. Такой расход газа и бензин тоже жрёт с..а
    Покачай фланцы раздатки ...у мну було таке шо там ролики стали шар ками,а шарики роликами ,возили по 14 т
    Подшипники заменил на месте,хоть и с трудом
    Основная причина гула и воя -резина по статьям дисбаланс и всякая зубатость,диагнтостируется по опред скорости в диапазоне
    Кардан трясет от опред скорости,скажем от 40-45 и далее всегда,диагностир износом шлицевой
    Редуктора -там трясти нечем,вой и хруст,стружкс в масле диагноз
    В редком случае саморазбор дифференциала даст вибрацию
    В любом случае вам нужен почти полный перебор дабы не торчать в лесу
    Меряйте компрессию
  9. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Провел испытание сегодня.. 10 литров газа на 12 км.. Обратно уехали ну грубо 7-8л на бензине.. Водила говорит, что движок после 50км\ч начинает работать безобразно.. Заводится идеально, что на газу, что на бензине.. Электронику меняли всю.. Стояла экранированая, сняли катушку,комутатор с кабины первой комплектности у знакомого дизель, вся электроника, что висела на кабине мне отдал.. Есть поклёп на лобовую.. Может ошибся на шестерне тот кто капиталил.. Будет ли он заводится хорошо, работать чисто, но после 45 км/ч вот так открывать прямоток газа?на бензине получается тоже же жрёт
  10. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Трамблёр обычный поставили новый.. Про газ почти все знаем как воздушит, как мембраны летят, запитались от помпы, редуктор горячий,.. Зил рабочий старика мой самосвал работает на угле на газу 45 л на 100..а этого в лес готовим..
  11. egorr
    Из за разницы резины не будет такой вибрации без включёния переднего моста, он крутится в холостую когда не подключен. А если включаешь то согласен может порвать его и то ты включаешь по необходимости в самой грязи. Кардан и раздатка, причина вибрации
  12. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Пришлось урезать фотку.. Разобрали.. Вот такой зазор на кольцах
  13. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Решили пока поменять кольца.. До осени дай Бог следующей может отвоюем нах.. Ещё один движок лежит возле забора, его откапиталим за лето.. А сейчас вот фули, позвонил хозяину.. Где капиталка спрашиваю.. Едь смотри или скинь номер где вацап есть я тебе видео отправлю.. Селезенку говорю тебе недавно вырезали.. Смотри с таким поведением и до сердца дело дойдёт так или иначе.. Простил я его.. Сам лоханулся.. Сам и расскидаюсь..
