Регулировка топливной аппаратуры Зил-645
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Сергей 102, 9 окт 2013.
    Подобное замечал лишь на холодном после заводки-глох при снижении оборотов ,но у меня масло 20w50
    На полусиньке тнвд успевал подхватывать.
    Болезней 338 как таковых нет.Все зависит от рукожопости топливщика
    Вот,при крайнем капремонте мне оставили только корпус,крышки,вал и :) старые плунжера ,подняли давление форсов..машИн довел мну до бешенства-от -1 не заводится хоть убейся об капот.Неделю я с градусником проскскал вкруг него,потом отвез Ашоту.Ничего не менял,добавил что-то в него,сказал-теперь у тебя русский моторпал,не будешь газовать при трогании
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    а у вас какой тнвд 338-10 (всережимник) или 338-30 (двухрежимник) у меня всережимный трогается наобарот лекче чем на мотерпал
    похоже что у вас была малая пусковая подача регулируется упорным болтом рычага останова двигателя.
  3. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    А подскажите пожалуйста у меня похоже трубки тнвд деформированы от сильного затягивания.Если подложить медные шайбы между трубкой и форсункой,поможет восстановить герметичность?Как временное решение?Будет работать хорошо?
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    видел такие в продаже говорят что помогает, но сам правда никогда ими не пользовался.
  5. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Привет, мой телефон 8-906-109-02-02.
    Зашёл, увидел.
    Если не ошибаюсь, приводные шестерни ТНВД Моторпал и ЯЗДА разные (угол впрыска).
  6. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Я одну использовал Камазовскую, только гнуть их тяжело.
  7. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Нет шестерни одинаковые но сами муфты различаются местом прорези под шпонку. муфты.png
  8. груЗИЛок
    Там завальцовано под прессом , раздавить не должно , только отломить по месту расширения , у меня так одна трубка на ходу лопнула , думал притянуто слабо подтянул еду дальше , а солярка летит открутил , а там обломок в форсунке и трубка отдельно . Оставил на всякий случай выбрасывать не стал , может потом опытный сварной заварит мне аккуратно латунью с бурой .
  9. PPV
    Деформируются обычно конуса. Я снимал трубки и напильничком аккуратненько востанавливал поверхность конуса. Такая процедура обычно помогала устранить подтекание из под трубок :). Про медные шайбы под конуса никогда не слышал :unknown:, на мой взгляд пустая трата времени и сил.
    Александр 662 нравится это.
    Медные конуса була штатная деталь для диз газона воздушки
  11. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Что-то пытался пару раз лечить трубки этими медными конусами, так тщетно. В итоге шел и все равно покупал трубку. Так что конуса - не панацея, по-моему. Но ещё может это Я доктор такой)))))))
  12. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Значит перепутал...
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    подскажите кто боролся с тугим газом , я и на тросовой переделал и все равно тугой нога то и гляди отвалится:evil:
