регулятор давления с фильтром?????
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем hazan86, 30 июн 2014.
  1. Атаман 61
    Не дай бог конечно,но если уши сделал,тогда уже все равно куда масло пойдет,а куда оно пойдет? всед за рамой в утиль,поэтому паспорт,права должны быть в кармане,выкорабкался кое как и ноги делай! Саш,ну за ручник дернуть можно и лежа на боку,и все сразу заглохнет,энергачи то сработают заблокируют мост.....по идее на боку мотор не сможет работать.....
  2. kis5380
    Про разнос... Долго думал... :crazy:
    С кумом (а он дизелист прожженный, недаром, что моложе меня, всю жизнь на дизелях). В общем, ехал с Ростова и заехал к нему в Краснодар, побеседовали. Ну никак мне эта тема покоя не дает. :unknown:
    Возникли некоторые тезисы. Озвучу.
    - Разнос ведь масляный бывает не только от турбины. Точнее, от турбины не бывает вообще. Вот про пожар как приводили пример, подтвердилась версия, если масло погонит, то температура в турбине высокая, загорится стопроцентно. Можете оспорить, аргументированно. Довод такой - сколько там в интеркулере поместится масла (это если он есть, турбо может и не иметь интеркулера)?, так вот, дизель с его горшками его враз всосет и выплюнет, работать на нем не будет, ну может несколько секунд, при запредельных оборотах. И все, станет, если масла там больше нет.
    - Далее. Оказывается, разнос питается маслом из картера. Это когда обороты запредельные (ну пусть, он начался даже от солярки), то из картера оно всасывается в цилиндры вверх сквозь зазоры поршень-кольца-цилиндр. И там уже при оборотах воспламеняется. И работает такой разнос до полной выработки масла. Слышал раньше как то, что разбирая мотор после разноса, масла в нем по этой причине и не обнаруживают.
    - И последнее. Пример, который приводил Вадим, когда сплющило патрубок и по этой причине насосало масла в интеркулер и начался разнос, по нашему с кумом заключению (по его, точнее, я просто с ним солидарен:oops:), несостоятелен. События развивались скорее по другому сценарию: разнос начался либо топливный и развился до масляного, а когда обороты оказались запредельными, пропускное сечение впускного тракта (фильтр, турбина, трубопроводы, интеркулер, патрубки) оказалось настолько малым, что сплющило в самом слабом (резинка) месте. То есть не резинка сплющилась и случился разнос, а разнос привел к сплющиванию резинки.
    Теперь бейте. Несильно, если что... :crazy:
    Так,похоже Олег,ты решил серьезно к этой проблеме подойти,про турбину я писал не про разнос а про пожар,что подтвердилось,так как действительно случаи были,я вот только за одно думаю,этож какой зазор должен быть между поршнями-гильзами чтобы затянуть туда масло?\либо сколько нужно оборотов чтобы засосать это масло? в любом случае износ поршневой должен быть значительным на новой цпг вероятность что масло пойдет.....невелика.... а вот про топливный разнос тут вопрос остается открытым.....
    Вот сам и сформулировал.
    У меня как-то ДТП было. Ночью бабка на дорогу выскочила, я от нее уворачиваясь, руля резко взял, машину раскачал и набок положил (центр тяжести высокий был, груженый доверху, фургон 3,80). Так пока разбор, протоколы, пока подняли и на колеса поставили, масло самотеком в камеры сгорания натекло. Хорошо, догадался не заводить сгоряча, свечи выкрутил. А самотеком, без давления (бабке хоть бы хны, даже обосраться не успела, а я 45 дней машину восстанавливал). А тут - разнос!
    Кстати, упустил, там выше в примере про интеркулер, если бы сосануло из интеркулера, если его там много было, гидроудар можно запросто было бы получить.
  6. kis5380
    Вот при первом запуске.
  7. hazan86
    таким способом клапана рассухарить как два пальца об асфальт...особенно если старый двиг,там тарелки маленько пониже.
    Вот-вот, я и хочу иметь возможность не тряпкой остановить, а тросиком, заслонкой.
  9. 2222g
    както сильно заморачиваешся, но если и хочется заморочится то ставь в продаже заслонок хватает
    Заслонка - не проблема. Та же самая, что на выхлопе стоит, на разборе есть, и ей подобных - валом. Вопрос не в этом. Вопрос в целесообразности, методе реализации и безопасности (типа засосать в двигатель что-нибудь из деталек самой заслонки).
    судя по тому как он тряпку пихал,заслонка дожна плотненько держать.....
  12. Атаман 61
    щас вспомнил,был у нас маз круглый,бензовоз,там под рулем тяга была выведена,сел я его с ямы перегнать но так и не смог завести,пока водителю не позвонил,он тогда сказал там под рулем ручку заслонки от себя отодвинь и заводи,а так не заведеш... там тросик как на жалюзи был....
  13. груЗИЛок
    Вот прям как у меня Олег написал ситуацию . Тоже опрокидывал на правый бок будку полную пива на повороте , ну там в тот день было штормовое предупреждение и меня просто тупо ветром опрокинуло на обочину . Потом когда опись делали боя , я по бумагам смотрел оказалось 10,5 тонн , я говорю вы охренели как вообще вес смотрите , а они мне сказали мы по месту смотрим у них место определённый вес , а то что в стекле пиво весит больше , чем в пластике они не думают . Будка была до верху забита , я сперва на погрузке думал у меня колёса слабые , подкачал взял их все . Ну я отвлёкся , когда опрокинулись то двигатель в разнос пошёл хапанув масла , еле заглушил его , когда из кабины все вылезли грузчик с экспедитором ошарашенные спрашивают , что это было всё в дыму , ну я им рассказал . На кнопку давил ногой , в руль так схватился и на себя тянул что погнул его .
