регулятор давления с фильтром?????
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем hazan86, 30 июн 2014.
  1. PPV
    Я свой мотор брал б/у, отездил три года и только в прошлом году откапиталил. Ну сапунит он и хрен с ним. Я б так и ездил, но у меня тосол пошел в поддон - резинки под гильзами окалели, а так если масло сильно не жрет, думаю ничего сташного. Но опять же надо смотреть на месте.
  2. PPV
    http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewforum.php?f=125 Почитай вот здесь. У себя регулирую методом тыка, с двух-трех попыток обычно добиваешься оптимального угла опережения.
    Есть моторы, у которых с сапуна во впускной патрубок шланг подключен. Особенно на тех, которые посвежее. Рециркуляция отработанных газов. Экология. Разве нет? Почему масло не может попадать оттуда в интеркулер?
  4. Владимир 48.ru
    Ещё к большому сожалению заметил что отсутствует воздушный фильтр,короче по ходу без фильтра они ездили, и ротор на турбине весь посечёный! Скорее всего буду мотор вытаскивать и полностью капиталить, так как не хочу летом на уборке где нибудь в дороге стоять, себе дороже выйдет! Какую ЦПГ покупал(вернее производитель, и как ходит?) и вал растачивал или просто обощёлся заменой вкладышей?
  5. Владимир 48.ru
    Обсалютно верно Олег 65, я как раз об этом и говорил! Ему тоже самое в сервисе сказали! Вот и у себя надо посмотреть, как эта хрень сделана!
  6. PPV
    Ни на одной машине такого нет, это ноу хау Олега ;).
  7. PPV
    На русских моторах нет рециркуляции отработанных газов.
  8. Владимир 48.ru
    Понятно! ещё вопрос, Какую ЦПГ покупал(вернее производитель, и как ходит?) и вал растачивал или просто обощёлся заменой вкладышей?
    есть.Маз,толи тутай,то ли еще что.тож на дальнобое писано было
  10. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    этим летом сгорел новый камаз сельхозник посреди пшеничного поля с двигателем каминс говорят как то турбина стрельнула, заведеный стоял под погрузкой, загрузился, когда трогатся начал перегазовал , хлопок и пламе из под кабины.:(
  11. PPV
    Воздушная заслонка в патрубке между турбиной и интеркуллером? Зачем она там нужна? Я дико извиняюсь, но вы мужчина что то перепутали, или не так поняли мысль Олега.
  12. PPV
    ЦПГ костромская, вал не точил. Если интересно, вот здесь почитай http://forum.truck.ru/viewtopic.php?f=77&t=14019&start=225 . Весной стоял на ремонте. Там конечно много флуда, но описать старался поподробней. Начало ремонта http://forum.truck.ru/viewtopic.php?f=77&t=14019&start=150
    ниче я не перепутал,как прочел-запомнил,так и ответил на вопрос.
    Сам знаю,что не должно так быть,тем не менее батькины изобретатели не толко в космос летали.но и Мазы делают.:P
    на Дальнобоях тож дилетанты попадаются.Хотя по логике-аварийное глушение как раз на всасе и нужно,правда что-перед турбиной
